Page 1 sur 2
Posté : 21 mai 2008, 14:41
par dieguito
Bonjour a tous. je possède une 4l 1223 de 845cm3. je me suis procurer un radiateur d'un modèle supérieur et j'aime l'adapte sur ma tretrelle...
voulant passé au plus simple, j'ai juste acheter les durite de le 1100 pensant qu'elle montrais sans souci
et la....
PATATRA !!!
l'entre de la pompe a eau ne se trouve pas du même coté....
alors voila... j'aimerai savoir qie je pouvais allongé ma durite pour la faire arrivé a la pome ou bien dois-je changé la pompe a eau pour mettre celle d'une 1100??? et si oui s'adatperai t'elle sur le bloc de ma 1123...
a l'aide !!!
voici la pompe a eau de la 1100...
et ensuite la mienne...
Posté : 21 mai 2008, 14:45
par dieguito
la mienne
Posté : 21 mai 2008, 14:46
par Scooby
Pour allonger ta durite, tu peux la couper et la rallonger en intercallant un morceau de tube en cuivre Ø 40 mm environ entre tes 2 durites !
Je pense que l'adaptation d'une pompe à eau de 1100 sur ton moteur n'est pas possible donc si tu veux vraiment passer avec le radiateur du 1100 tu es obligé de jouer avec la longueur de tes durites
Posté : 21 mai 2008, 15:25
par grandlaurent
je confirme l'impossibilité d'adaptation d'une pompe à eau de bloc 1100 sur un bloc 850.
j'ai réalisé l'opération sur la "trophy" de cyndie avec des durits de 1100 + une durite coudée sur l'entrée basse de la pompe.
j'ai intercalé un tube d'environ 20cm de long juste après cette durit coudée
C'est sur ce morceau que j'ai placé la sonde aditionnelle de température d'eau qui mesure le retour après refroidissement par le radiateur et permets d'évaluer si le calorstat s'ouvre bien et quand lancer le forcage de refroidissement grace au ventilo électrique qu'il faut cabler de A à Z car c'est pas prévu d'origine.
(bien faire le circuit classique avec la sonde de température du radiateur + le forcage avec un relais - ou un deuxième ventilo à part)
par retour d'expérience, il faut que tu laisse le ventilo mécanique en bout de pompe à eau.
je crois qu'il y a quelques photos sur le titinoscope de cyndie, là :
viewtopic.php?t=3310&start=320 index.php?s...pic=3310&start=320
Posté : 21 mai 2008, 22:41
par dieguito
merci pour le "tuyau" !! je vais voir ça dès se week end.
Posté : 29 mai 2008, 01:32
par nickie
pourquoi ça? :blink:
j'ai eu titine avec un bricolage de gros radia, juste avecu n système classique de ventilo electrique et tuyaux rallongés et basta,
le seule problème c'etait un tuyau qui se faisait grignoter petit à petit à petit par le flector de direction
bon, le moteur est mort d'un coup de chaud un jour ou le ventilo s'est pas déclenché par 45°C à l'ombre, mais le petit ventilo mecanique aurait pas changé grand chose je crois
Posté : 29 mai 2008, 10:37
par grandlaurent
il donnera un peu plus d'air au bloc moteur étouffé par la présence de la plaque inférieure de protection.
il limitera aussi le sur échauffement du pied de carbu.
et pis, si l'électrique lâche (ça arrive, hein?
) cela permettra au moins de rentrer sur un petit trajet...
Posté : 29 mai 2008, 13:14
par nickie
mais pourquoi il aurait besoin de ça plus que le cléon ?
Posté : 29 mai 2008, 14:11
par grandlaurent
il prend plus de tours à vitesse égale donc il chauffe plus pour suivre les copains dans un groupe.
et pourquoi, pourquoi ?
Posté : 29 mai 2008, 15:26
par nickie
grandlaurent a écrit : il prend plus de tours à vitesse égale donc il chauffe plus pour suivre les copains dans un groupe.
pour suivre une GTL ptet mais sinon je pense pas qu'il prennent plus de tours qu'un cléon boite courte
je crois que le petit ventilo sur la pompe servira surtout dans la tête, ou sinon à se blesser en tripotant le moulin tournant
