Page 1 sur 1
Posté : 17 nov. 2008, 13:02
par crossman1000
Bonjour à tous, j'ai une petite question. Et je savait pas trop où la poster. Si un modo peut m'éclaire…
J'ai en ma possession une transmission simpar 4X4 complète.
Elle est certifier avoir moins de 35M km. Elle été entreposé depuis 92 dans une grange (sur la voiture) enfin bref.
C'est un système pour « cléon » de plus je dispose de deux de différentiel autobloquant réalisé sur mesure pour les ponts en question. (Avec les carters sur mesure).
Quelqu'un peut il me renseigné sur valeur de ses pièces.
Je viens de reprendre mes études et je suis très cour en thermes de budget.
De plus cette réalisation n'es pas « donnée ». Le travail d'usinage a été fait sur mesure par un préparateur, qui heureusement me soutien dans mes projet.
Ces pièces peuvent elles intéresser quelqu'un ?
Ps : c'est pas une annonce déguisé. (pas encore) :-°
ps n2: tarage 35%
Posté : 17 nov. 2008, 13:54
par petibonohm
salut,
est ce que tu as des photos afin de "juger" de quel type d'autobloc il est... la valeur n'est pas la même...
entre 300€ et 600€ NEUF suivant le type !
Posté : 17 nov. 2008, 14:48
par crossman1000
oui, je n'es pas de tof. le tout est en attente dans la grange d'un ami.
pour info les pieces m'on couté un peu plus de 1500€.
c'es le system avec 2 1/2 coquilles et les ressorts.
il semble que ce soit un system fiable,
il marche tres bien avec de l'huile "normal" de plus ce system est progressif.
oui, c'est bien un system a 400€ le diF. et non plus de 1500€ comme certain.
un autre sujet: pense tu qu'une comande groupé pourait etre "bien" pour V rally?
en 2 RM l'objectif tarif c'est moins de 250€
des avis?
Posté : 17 nov. 2008, 21:40
par petibonohm
je connais ce style d'autobloc, c'est les 2 masselottes avec les rondelles bellevilles ? c'est pas le top mais c'est largement mieux que souder les planétaire... ;)
1500€ la trans + autobloc ?
si tu peux m'avoir 2-3 photos, ça serait cool :)
Posté : 18 nov. 2008, 11:26
par crossman1000
oui, il semble que c'es ce system. je dis il semble car je découvre, pour info les carter arrière du pont arrière ne son pas fini... manque de sous par reprise d'étude... snif mais bon, on peu pas tout avoir.
non, le prix c'est la kit simpar que je suis allé chercher sur une trelle. mais on me la pas donnée. :P plus les modif. pour donc un total de 1.5M berf chère pour une trelle. Mais d'une efficacité redoutable par rapport a l'origine je pense.
Posté : 18 nov. 2008, 11:36
par petibonohm
ça m'interresse ton truc, tant par l'aspect technique et pour la performance !
avant tout, si tu peux poser des photos du pont avant et arr, avec les modifs effectué, ce serait top
