Page 1 sur 2
Posté : 25 mars 2009, 21:34
par solardunord
J'ai décidé de mettre un nouvel embrayage sur mon 1100, mais j'ai un problème de correspondances.
Mon disque mesure 180 mm de diamètre, mais mon numéro de châssis est inférieur à 153413.
cf : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=745340 http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=745340
Or si je me refère uniquement au numéro de châssis, je devrais prendre un modèle en 160 mm ... :S
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=744127 http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=744127
Donc voila je suis perdu, au bord de la dépression et du suicide...
Posté : 25 mars 2009, 21:41
par Scooby
180 mm si tu as un 1100
Posté : 25 mars 2009, 21:42
par Rs01
Ca serait pas étonnant qu'Oscaro dise de la merde :P
Si tu as un embrayage 180 prend un 180 et c'est tout...
Posté : 25 mars 2009, 21:55
par solardunord
Merci les filles ;)
Posté : 25 mars 2009, 21:59
par Scooby
Merci les filles
merde encore un qui m'a démasqué !
:ph34r:
Posté : 25 mars 2009, 22:02
par solardunord
J'ai tout de suite su en voyant la couleur de ta 4L :-°
Posté : 25 mars 2009, 23:39
par doudou
j'ai plus les prix oscaro en tete, mais sache que pour 79€ tu a un kit complet chez MRP, et au moins tu est sur de le recevoir ! :P
Posté : 26 mars 2009, 00:07
par solardunord
doudou a écrit : j'ai plus les prix oscaro en tete, mais sache que pour 79€ tu a un kit complet chez MRP, et au moins tu est sur de le recevoir ! :P
Uep j'ai vu ça je pense que je vais commander là ;) J'attends juste de voir si je peux pas trouver moins cher en Belgique via filon parce que j'habite tout près et que là bas les pièces auto sont moins chères qu'en France :P
Posté : 26 mars 2009, 01:03
par gogo4l
Ta une f4 donc a la base ton moteur devais être un 850 qui a été remplacer par un 1100 donc voilà pourquoi t'est numéro de chassi correspondent pas a l'embrayage.
GAUTHIER
Posté : 26 mars 2009, 01:04
par stilgart
si tu trouves moins chere en belgique tiens moi au courant pour ou qu'il faut aller !!!!
en tout cas pour tout ce qui est surfacage de culasse fabrication de piece ou commande de carbu double corp c'est a Ypres !!!!
