Page 1 sur 1
Posté : 13 juin 2006, 21:27
par trailler44
bonjour,
j'ai changé les bougies de ma 4l et j'ai remarquer qu'elles étaient plein d'huile.
est-ce normal ??? le moteur n'est pas trés vieux et la 4L tourne plutot bien.
je me demande par ou l'huile a bien pu passé (soupapes, segmentation, joint de culasse...???)
ciao
josk1
Posté : 23 juin 2006, 09:03
par stoony
Salut trailler44,
si tes bougies sont pleines d'huile c'est que tu as un défaut d'étanchéité au niveau des queues de soupapes ou des segments. Le joint de culasse c'est entre le circuit de refroidissement et les cylindres.
J'ai le même problème que toi sur une de nos 4l, il va falloir refaire le moteur je pense.
Est-ce que ta voiture fume bleu?
Elle a passé le CT récemment?
a+
Stoony
Posté : 27 juin 2006, 15:43
par stoony
je crois qu'on peut mettre de la graisse au cuivre.
Regarde ici, pour évaluer l'état de tes bougies:
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 340034.htm http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 340034.htm
Posté : 29 juin 2006, 19:50
par trailler44
les bougies sont couverte d'huile moteur
pour répondre a stoony, j'ai fait un test: elle ne fume pas trop sauf quand j'accélaire a fond, là elle se mettent a fumé pas mal (plutot noir)
je ne comprend pas, le moteur a 85000km je trouve ça bizzard que les segements ou les soupapes soient déja usé???
a+
trailler44
Posté : 03 juil. 2006, 09:51
par stoony
Si ca fume noir, c'est plutot la carburation (ou le starter) c'est moins grave.
Il faudrait regarder si ca fume bleu au rétrogradage.
Ton niveau d'huile baisse ?
Posté : 04 juil. 2006, 00:03
par shai
starter déréglé ?
A froid, es ce qu'elle aurait pas tendance a s'étouffer si tu laisse le starter a demi-course, alors qu'elle devrait tourner au ralenti accéléré ? Si c'est le cas, il faut régler la vis qui maintient la platine sur laquelle est fixée le cable de starter ... j'avais eu ca sur ma 2eme 4L : c'est vraiment tout con a régler.
Sinon, une consommation d'huile pourrait être le signe de quelque chose d'un peu plus grave (a voir).
++ JC
Posté : 04 juil. 2006, 13:51
par Malus
D'après ce que tu décris trailler44, et en suivant les schémas de stoony (http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 340034.htm ici), le problème est celui_ci :
http://imageshack.us Image
<_<
Mais le niveaau d'huile baisse ?
Est ce vraiment de l'huile ou de la graisse ? Parce que je crois que quand on met des bougies on met un peu de graisse (dont jai oublié le nom) dessus...
Moi je mets de l'huile :unsure:
)= Malus
Posté : 04 juil. 2006, 15:46
par stoony
QUOTE
Malus
Il faut pas, normalement, l'huile risque de cuire et tu pourras plus démonter tes bougies :(
