Page 1 sur 1
Posté : 11 juil. 2009, 21:57
par deather
Hello,
Y'a qqun pas trop loin de Fresnes (94) qui aurait le coeur de venir me filer un coup de main pour remplacer mon liquide de frein et purger le tout ? Je ne me sens pas de le faire tout seul (ne l'ayant jamais fait) et pour un organe de sécurité du genre, je préfère pas faire n'importe quoi la première fois... ;)
Le top ce serait demain, lundi, ou mardi :P Après elle part au CT :D
Merci @ tous !
Posté : 11 juil. 2009, 22:19
par stilgart
c'est surtout qu'il faut qqun a la pedle et qqun qui verifie de l'autre cote !!!!!
dsl trop loin de toi ! pourtant j'adore les purges !!!
sinon tu demandes a ta mere
APPUIE ... (ouvre ton circuit) avec le petit tuyaux tu refermes elle relache et tu recommences
c long mais ca marche !
Posté : 11 juil. 2009, 22:21
par Elmouth673
stilgart a écrit : dsl trop loin de toi ! pourtant j'adore les purges !!!
euh ... :-° c'est suspect comme phrase quand même ... :P :P
Bon trève de plaisanterie ...
S'il faut juste venir appuyer sur la pédale de freins pour t'aider je peux venir si tu veux ;) Mais je sais pas faire non plus ... :'(
Posté : 11 juil. 2009, 22:39
par deather
Ah non des bras (enfin des pieds) j'en ai c'est pas le soucis, c'est juste que j'ai peur de mal le faire :D Merci quand même pour ta proposition Lucie ;)
Posté : 11 juil. 2009, 22:42
par papuche
ya rien de compliqué!
il suffit d'être deux, et d'avoir une bonne clé! une clé à tuyauter c'est mieux car plus epaisse, ça evitera de foirer une vis de purge si elle bloque un peu...
après tu pars de la roue la plus éloigné du MC (arrière droite),
1-tu dévisses,
2-celui au volant appuie et reste appuyer,
3-quand ça coule plus de ton coté, tu revisses,
4-celui au volant lache la pédale
5- tu devisses
6...
en gros tu le fait 2-3 fois à chaque étrier, tu verras quand ça coulera bien sans bulles!!
une fois que tu as fait le tour tu est censé avoir plus de mordant! ;)
Posté : 11 juil. 2009, 22:50
par deather
OK bon ben je vais essayer ;) Merci !
Posté : 11 juil. 2009, 22:57
par stilgart
perso je demande a ce que la personne appuie avant de devisser comme ca elle sent si ca deviens dur ou si elle passe toujours a travers le plancher !
mais la methode c ca ... si ta des vis de purge de cassé faut le faire au tuyaux direct sur le maitre cylindre c plus relou mais ca marche aussi !!!
Posté : 11 juil. 2009, 23:06
par Rs01
Comment tu fais pour purger au maitre cylindre?!
Sinon pour le faire seul y a le "easy bleed"
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=167 http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=167
On peut aussi le bricoler soit même :D
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 226175.htm http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 226175.htm
Posté : 15 juil. 2009, 16:06
par TRT_1043
Rs01 a écrit : Comment tu fais pour purger au maitre cylindre?!
easybleed c'est de la m**de
