Page 1 sur 2
Posté : 31 juil. 2009, 23:22
par mae10
bonjour
encore une blague de ma clan, elle sort de chez le garagiste ou il a fait vis platinée et bougie et réglage de l'allumeur.
20 bornes plus loin ,plus rien sus la pédale d'accélérateur puis plus de puissance et calage.
elle n'a plus redemarrée.demontage pour voir , plus d'allumage du tout!
une idée du problème?
merci
Posté : 31 juil. 2009, 23:52
par alvinflumox
condo mort si la voiture ne démarre plus ou peut etre un soucis de bobine.
regarde bien tous les branchement également, ca peut faire des blagues tres bete des fois.
Posté : 01 août 2009, 11:43
par mae10
le changement de condo n'a rien chané
Posté : 01 août 2009, 11:45
par tonton4L
C'est vachement étonnant ça comme panne.
Retourne voir ton garagiste, il aurait bien oublié de serrer quelquechose, par ce que ca fait une drole de coincidence.
Posté : 01 août 2009, 11:57
par mae10
je suis d'accord avec toi ,de plus le voyant d'huile et celui de starter ne s'allume plus.
c'est un mystere de première quand même.
Posté : 01 août 2009, 13:31
par furious49
Moi un pote a mon pere m'avait refait mon allumeur (vis platinés et reglage), et il avait mal remis un des fils de masse qui passe a l'intéieur!!!
Donc avec le temps les masselottes ont finient par coupé ce fil et donc plus d'allumage (exactement comme toi)
A +
Posté : 01 août 2009, 15:16
par grandlaurent
mae10 a écrit : bonjour
merci
vis platinée mal resserrée qui s'est écartée en 20 km ?
Posté : 01 août 2009, 20:43
par mae10
bingo pour le fil coupé!merci de vos conseils
Posté : 02 août 2009, 21:33
par furious49
mae10 a écrit : bingo pour le fil coupé!merci de vos conseils
Mais de rien
Posté : 12 sept. 2009, 19:15
par mae10
changement d'allumeur par un de supercinq mais qui n'est pas au top.
puis je en acheter un neuf a remettre sur ma clan sans probleme?
