Page 1 sur 1
Posté : 17 août 2009, 12:19
par stilgart
bonjour
donc en installant mon autoradio j'ai un souci ! (ce serais trop beau sinon! )
quand je coupe le contact l'autoradio ne garde pas la memoire ce qui est assez frustrant quand on a des reglages perso sur le son!!!
j'ai bien connecté le fils jaune de memoire a un plus permanent et le gros fils rouge a un plus APC
est ce qu'il y aurai autre chose auquel j'aurais pas pensé ??
y a l'emplacement d'une cosse juste au dessus du fusible de l'autoradio ca correspond a quoi ?
yaurai pas une pile ou quelque chose qui pourrais s'user???
le modele c'est un clarion DRB3675R , la voiture c'est une 4L
merci de votre aide !
Posté : 17 août 2009, 12:49
par flope4
Ah ça, c'est sur que passé un certain âge, les pertes de mémoire sont un vrai fléau :(
Essaie d'inverser jaune et rouge... sur 206 c'est la solution quand on a ce genre de soucis ;)
Posté : 17 août 2009, 12:55
par stilgart
oki vais teste ca une fois l'autoradio de nouveau en 1 pieces
Posté : 17 août 2009, 14:58
par stilgart
bon c bon j'ai tout mis en plus permanent le sub en plus apres contact et j'eteins l'autoradio en virant la facade !!!!
j'ai tout testé c'est la seule config qui marche reellement
et voila probleme resolu
Posté : 17 août 2009, 15:14
par Elmouth673
Mais quand tu éteins l'auto-radio en enlevant la façade est-ce qu'il s'éteind réellement ... ? ou juste tu n'as plus de son ... ?
Posté : 17 août 2009, 19:16
par Roswellll
stilgart a écrit : est ce qu'il y aurai autre chose auquel j'aurais pas pensé ??
lire la notice ? :P
Normalement c'est Rouge sur permanent et Jaune sur le Contact...
Posté : 17 août 2009, 20:13
par stilgart
yep j'ai chopé la notice sur le net mais meme en faisant bien comme ta dit en verifiant que y a du jus sur le permanent ca marche pas ....
j'ai trouvé comment l'eteindre sans virer la facade !!!
de toute maniere avec ma batterie de diesel je peut tenir ma radio allumé 2 jours tranquille !!!
le sub s'allume qu'avec le contact comme ca lui il consomme pas meme si t'ecoute un peu de son a l'arret ...
Posté : 17 août 2009, 20:31
par hfr
Tu passes bien par un connecteur ISO ou tu es en mode traficage avec des cosses bricolées ?
Moi c'est ça qui m'avait sauvé à l'époque !
Posté : 12 sept. 2009, 10:47
par Germain
tu change de poste et puis voilou!!!!!!! c'est plus simple
Posté : 12 sept. 2009, 11:04
par stilgart
j'ai mis au final le poste en plus permanent et j'ai de nouveau de la memoire
je suis avec un connecteur iso et un gros domino ... donc un truc propre !!
