Page 1 sur 1
Posté : 27 juin 2006, 20:57
par youtky
salut a tous je suis a la recherche de plan ou de photos por réalisé mais plaque de protection pour le moteur et le reservoir
merci
Posté : 27 juin 2006, 21:03
par vince
Shai nous avait fait des dossiers avec les cotes et tout ce qui va avec.
ces dossiers seront re bientot disponibles.
En attendant tu peut aller voir les différentes galeries ou tu verras des plaques de tout genre
Posté : 28 juin 2006, 21:46
par Malus
Nous on a mis de l'alu 4mm et pas réhaussé (juste amorto gaz)...
Résultat : plein de rayures incrustées dans notre plaque mais toujours loin de transpercer !
On l'a pourtant pas ménagées cette plaque
)= Malus
*edit* Tole de 2mm acier à l'arrière. Juste pour protéger le réservoir des projections de cailloux, car si l'avant passe, tout passe 'sur not titine)
Posté : 28 juin 2006, 21:49
par youtky
merci mais je voulais aussi savoir si la plaque de l'avant elle recouvre aussi les triangle ou juste le moteur?
merci
Posté : 28 juin 2006, 21:56
par Malus
La plupart des montages protègent que la partie située entre les longerons de chassis (en gros : le bas moteur et la boite de vitesse).
Sinon, et il y en a un sur le forum qui en a une, il y a le montage où la plaque s'étend jusqu'aux fixations des tirants. Tu as aussi des plaques d'origine qui protègent ces parties sensibles.
Les parties "mobiles" (par rapport à la caisse), comme les triangles, sont difficilement protégeables...
Cela dit, il te reste le renfort... Les triangles de F6 le sont
)= Malus
Posté : 28 juin 2006, 21:59
par youtky
ok merci
cela va me permettre de faire les plans et réaliser mes plaque de protections
Posté : 01 juil. 2006, 15:29
par jethro
Salut pour nous en 2005,
plaque alu 6mm avant (largement suffisant et se déforme peut même sur des gros choc, donc protége bien le carter moteur et la boite).
Arriére rien les 3 années jamlais de pépins, mais bon on sait jamais.
Photo:
Du 8mm en 2004, indestructible mais un peu lourd etexcessif:
http://imageshack.us
Posté : 05 juil. 2006, 10:28
par alexis.b
Posté : 05 juil. 2006, 10:43
par vince
ok merci pour les plans mais n'hésites pas à mettre direct ta source : le nom du forum histoire de "leur rendre hommage;)"
Pour des plans, dans la section super membre, Shai nous avait fait 2 dossiers avec plan et comment installer tout le bordel.
Avec une galerie a jour (photo sur le forum
), tu pourras faire ta demande et donc récup les plans
merci du partage en tout cas
