Page 1 sur 2
Posté : 29 nov. 2009, 23:43
par clem4l
Une journée de soleil à Nantes, profitons en pour bricoler... je m'attaque a la purge du circuit de freinage, pas de soucis pour les 3 premiers freins et sur l'avant gauche j'ai pété la vis de purge...
Quelqu'un aurait il une solution, une technique voire un outils magique pour sortir cette vis de m... ?
Merci d'avance
Posté : 30 nov. 2009, 00:32
par stilgart
j'ai la meme ..... du coup je purge avec la durite directement!!! c plus chiant parce que tu coup tu vois pas les bulles vraiment bien
si tu sent toujours un desequilibre faut refaire c'est qu'il y avait des bulles dans le cylindre
mais j'ai pas de solution pour la sortir .... (jai pas trop cherché non plus !!! )
Posté : 30 nov. 2009, 00:54
par gogo4l
Un tourne a gauche ou repercer aussi non je voie pas .
Posté : 30 nov. 2009, 18:15
par clem4l
Un tourne a gauche, je connais pas, tu peux m'en dire plus?
Posté : 30 nov. 2009, 18:24
par Rs01
clem4l a écrit : Un tourne a gauche, je connais pas, tu peux m'en dire plus?
http://images.google.fr/images?hl=fr&so ... a=N&tab=wi Un tourne à gauche
Mais ça sert à rien dans ton cas
Je pense qu'il te faut un extracteur de vis... ou "queue de cochon"
Je connais pas le fonctionnement dans le détail mais en gros c'est un truc conique avec un filetage à pas inversé et donc quand tu le visse dans la vis cassée ça va la dévisser
J'ignore si ça existe dans d'aussi petites dimensions mais renseigne toi de ce côté là !
edit : j'ai trouvé une photo
Posté : 30 nov. 2009, 18:25
par petibonohm
Change l'étrier c'est le plus simple et le plus efficace !
Posté : 30 nov. 2009, 18:27
par Rs01
petibonohm a écrit : Change l'étrier c'est le plus simple et le plus efficace !
C'est pas faux non plus
Posté : 30 nov. 2009, 18:30
par philgood
Un extracteur de vis
C'est comme un taraud que tu enfile dans le trou du purgeur et qui a une forme cônique et un pas inversé . lorsque tu tourne la cônicité fait que l'extracteur à tendance à s'enfoncer dans le trou à se vérouiller et normalement ça vient . Le mieux comme dit Ben c'est de déposer ton étrier , d'aller avec chez un marchand de fournitures pour garage ou fournitures industrielles et de voir avec le vendeur .
Phil
Oups , je n'avais pas vu la réponse de RS 01 , il avait tout dit
Posté : 30 nov. 2009, 18:43
par clem4l
Nickel pour ces infos... je vais tenter de trouver un extracteur et au pire je changerais l'étrier :x mais bon c'est un peu la poisse en ce moment!
Posté : 30 nov. 2009, 20:37
par gogo4l
L'extracteur de vis casser c'est ce que j'ai appeler un tourne a gauche .
