Page 1 sur 2
Posté : 22 déc. 2009, 15:31
par lionel25680
Malgré l'usage du mode recherche, je vois que tous les sujets relatifs à la purge du circuit de refroidissement parlent de cette petite durite au niveau du tablier.
Hors, sur ma F6, le chauffage est shunté
. Donc la petite durite de purge ne fait plus parti du circuit de refroidissement.
La RTA parle d'autres vis de purge que je n'arrive pas à trouver.
Il s'agit d'un moteur 1100... Si quelqu'un à une astuce pour purger mon circuit, je lui en serait extrêmement reconnaissant
Merci aux as de la mécanique qui passeraient éventuellement par ici
Posté : 22 déc. 2009, 17:42
par Max05
Il est shunté comment? Tu peux pas le rebrancher, c'est quand même bien pratique le chauffage pour la buée?
Posté : 22 déc. 2009, 17:49
par lionel25680
Je ne sais pas pourquoi ils l'ont shunté... Peut être une fuite??? Les deux durites sont déconnectées de la pompe à eau et une petite durite fait un pont entre les 2 orifices de la pompe à eau prévues pour les durites de chauffage :x
Mais je vois ou tu veux en venir, le plus simple serait peut-être de remettre un chauffage, d'autant que j'en ai un qui traine...
Cela dit sans chauffage, on ne peut pas purger le circuit
Posté : 22 déc. 2009, 17:55
par Max05
Tu peux essayer d'en bricoler une: un T entre les deux durites avec une vis de purge.
Posté : 22 déc. 2009, 18:44
par lionel25680
Je vais reconnecter le chauffage, on verra bien....
La RTA parle d'une autre vis de purge, il y a même une photo, mais je ne la trouve pas... La photo n'est pas très clair...
Remarque, elle parle aussi d'une vis de vidange sous le collecteur... J'ai trouvé l'emplacement mais la vis n'y est pas :blink:
Posté : 22 déc. 2009, 19:06
par deather
Pareil, j'ai jamais trouvé la vis de purge mentionné dans la RTA, ni le bouchon de vidange...
Posté : 22 déc. 2009, 19:10
par Max05
Le bouchon de vidange est à l'arrière du bloc, à côté du carter de distri.
Posté : 22 déc. 2009, 19:19
par lionel25680
Max05 a écrit : Le bouchon de vidange est à l'arrière du bloc, à côté du carter de distri.
Vue
C'est bon à savoir, merci pour l'info... Moteur en place, elle ne doit pas être évidente à ateindre...
Quant à la vis de purge, d'après la photo, je la vois vers le dessus gauche de la pompe à eau, mais il faut croire qu'elle n'est pas toujours existante :x
Tant pis, c'est l'occasion de voir ce qui ne va pas sur le chauffage...
Merci Max )=
Posté : 23 déc. 2009, 11:41
par slider76
pareil pour moi je ne trouve pas la vis de purge sur la durite comment faire la purge du coup?
Posté : 23 déc. 2009, 18:19
par lionel25680
slider76 a écrit : pareil pour moi je ne trouve pas la vis de purge sur la durite comment faire la purge du coup?
Ta vis de purge se situe au niveau du tablier (carrosserie qui sépare l'habitacle du compartiment moteur), c'est le petit bout de durite avec un bouchon au bout
