[MOTEUR]Moteur qui tousse
lorenzoa62
Type(s) de voiture(s) : R4 F4
Message par lorenzoa62 »
Voila aujourd'hui, j'ai un petit problème :
Quand j'accélère (uniquement), mon moteur tousse légèrement à temps inconstant. (un peu comme quand tu sens que tu vas caler).
Je penses que c'est dû au froid mais j'aimerais des idées svp.
++Lorenzo
Pouet
Message par Pouet »
Allumage, carbu calaminé, eau dans le carburateur :/ jvois pas grand chose d'autre
pompe a essence HS, manque de débit
essaye de rouler a régime constant, mais pas trop vite pour en garder sous le pied, puis acceleres d'un coup
si ca broute c'est la pompe a essence
methaman
Message par methaman »
prise d'air au niveau de l'embase du carbu !! (entre le collecteur et le carbu)
Taz 66
Message par Taz 66 »
as tu résolut ton problème? je demande car moi aussi c'est le cas, j'ai remplacer mon carbu 32 par le 28 d'origine qui je sais fonctionait bien, j'ai aussi changer la bobine d'allumage mais sans succès, et la je vais changer l'allumeur pour voir.
si c'est ca je tiens au courant ;)
Taz 66
j'ai changer l'allumeur j'ai remis celui d'origine car j'avais un allumeur de super 5 C1E , ca broute moin mais quand meme ca tourne pas rond
ca commence a me faire ch*** :angry:
lionel25680
Message par lionel25680 »
Taz 66 a écrit : j'ai changer l'allumeur j'ai remis celui d'origine car j'avais un allumeur de super 5 C1E , ca broute moin mais quand meme ca tourne pas rond
Bienvenu au club :P
C'est marrant, car normalement, quand un gamin imite le bruit d'une voiture il fait "vroum vrooouuuummmm".......... Le mien il fait "poutouf poutouf peuf peuf" :D
supmec4L
Message par supmec4L »
Quand tu trouves pas, penses à régler le jeu de tes culbuteurs, si tu l'as jamais fait ça prend pas plus de 2h (avec le temps de sortir les outils, de lever la voiture, de mettre une roue sur chandelle (pour faire tourner le moteur etc...), je l'ai fait sur la mienne qui tournait pas rond, et direct c'était réglé.
Je viens de descendre de Paris à Cannes en passant par Strasbourg et aucun problème moteur et du 130/140km/h quand ça roulait bien (avec un allumge bien calé et un carbu réglé à peu près correctement), à part une histoire de câble d'embrayage qui a pété... mais c'est une autre histoire.
Voilà.
