Posté : 07 avr. 2010, 21:08
Dernière mise à jour le ............ <span style='font-size:21pt;line-height:100%'>23/03/2012
Bon, puisque je l'ai trouvée, on va commencer par quelques photos toutes simples de la bleue..... qui ne sera pas bleue indéfiniment
mais chutttttt, ce que je peux dire c'est qu'il n'y en a pas une de cette couleur sur ce Forum
http://actu-automobile.com/wp-content/u ... Racing.jpg ...
Projet en cours selon les conseils et options trouvés sur ce MAGNIFIQUE FORUM. On va essayer de ne pas décevoir (en BLEU ce qui est déjà fait/reçu/payé, avec les prix :-° en Euros) :
04/04/2010- Achat S128 -1250 / Châlons sur saone
10/04/2010- 10 Jantes R5TX -300 / LBC
13/04/2010- 4 Amortisseurs -410 / CG Vrally EUROFAC REçUE le 1/7/2010
20/04/2010- 6 Fedima -204 / CG Vrally FEDIMA
10/05/2010- Barres de F6 -20 / Gogo4l
28/05/2010- 2 Optiques diam.18 pour calandre -50 / LBC
28/05/2010- 2 Optique diam.10 pour rampe -50 / LBC
29/05/2010- Friteuse à air bain d'huile -28 / Tonton4L
30/05/2010- 2 Barillets de porte -7,50 / LBC
06/06/2010- 2 Bras AR de R5AT avec étriers -100 / LBC
02/07/2010- 15 Ecrous roues TX -10 / MERCI Chico
06/07/2010- 2ème capot moteur -20 / Papy 4L Toulon
09/07/2010- Pot échappement moto -30 / Cleyminou
31/07/2010- 2 Rampes désensablage -20 / Alex78
12/08/2010- 4 Extensions d'ailes -100 / Philgood
30/08/2010- 2 sièges GOLF IV -100 / LBC - récup Rouen TdF
01/09/2010- Volant -5 / LBC
06/09/2010- Réception des manos VDO / CG Snoopy
1 - Voltmètre 8-16 V Ø 52 mm VDO 38,18€
1 - Manomètre température d'huile 50 °C - 150 °C Ø 52 mm VDO 36,14€
1 - Capteur température d'huile (N°7) M14x150 50 °C - 150 °C sans alerte - VDO - 18,90€
1 - Manomètre pression huile 5 bar Ø 52 mm VDO 36,14€
1 - Capteur de pression huile (N°3) M14x150 5 bar sans alerte - VDO - 52,33€
1 - Manomètre température d'eau 40 °C -120 °C Ø 52 mm VDO 36,14€
1 - Capteur température d'eau (N°3) M18x150 40 °C - 120 °C sans alerte - VDO - 22,78€
1 - Manometre pour niveau d'essence POUR PUITS - 36,14euros !
09/09/2010- 4 Gotti D33 -280 / LBC.... pour imiter Papuche / récup TdF
12/09/2010- Arceau -100 / Totomatic / récup TdF -100
13/09/2010- Pipe 32DC -40 / Bullit
13/09/2010- Etriers AR R5A -60 / Alpha Version / récup TdF
14/09/2010- Filtre à air -35 / Norauto
15/09/2010- Barre de leds pour éclairage intérieur -30 / Norauto
15/09/2010- 2 Harnais / 4 points - récup sur mon ex Mini de rallye.
18/09/2010- Radio dans 2 casques + casques - récup sur mon ex Mini de rallye.
05/09/2010- Carbu 32DC + pipe -20 / LBC - récup à Angoulème TdF
05/09/2010- Compteur R5 -30 / LBC
08/09/2010- Allumage -30 / Totomatic
30/09/2010- Paire disques neufs -20 / LBC
- 2 jeux attaches capot caoutchouc -15 / GT2I
- Goupilles attache rapides rampe -12 / GT2I
- Joint pipe echappement -5 / LBC
- Moyeu volant -15 / LBC
14/10/2010- achat poignées chromées -15 / LBC (merci TENSCHY MAIS en plastoc
15/10/2010- Peinture / ça y est ! ! ! ! ! TROUVéE B)
16/10/2010- Radiateur huile de R5A -60 / LBC
18/10/2010- Ventilo extra plat 360mm -50 / Mespiècesauto
- Moteur / 1100 d'origine rénové ..... pour commencer (je ne sais pas faire pour un 1300 mais ça me tente )
- Batterie dans l'habitacle (boite étanche) batterie achetée à Totomatic -30 / récup TdF
23/10/2010- Ampoules Xenon x3 jeux -200 / LBC
25/10/2010- Culasse / resurfaçage -45 / MGR83
26/10/2010- Pochette joints -60 / MGR83
26/10/2010- Sablage trains / chassis -350 / Kiloutou
28/10/2010- Peinture jantes -281 / DCJPN
30/10/2010- Plancher AV -120 / Four'elles
06/11/2010- Peinture 10 jantes -60
10/11/2010- 4 SB tirant de chasse -10 / LBC
10/11/2010- 2 roulements 32005 -32,32 HT
10/11/2010- 2 roulements 32004 -46,67 HT
10/11/2010- 2 butées caoutchouc bras ARR -18 HT
10/11/2010- Visserie inox pour Gotti, (48 boulons) -26
10/11/2010- Joints caoutchouc pour 4 portes / CADIF
12/11/2010- Commande Oscaro reçue partiellement
1 GOODYEAR Courroie trapézoïdale - 10AV0663 : 4,54 € l'unité => 4,54 €
1 GOODYEAR Courroie trapézoïdale - 10AV0625 : 4,19 € l'unité => 4,19 €
1 BOUGICORD Jeu de fils d'allumage - 3414 : 17,33 € l'unité => 17,33 €
1 MOOG Rotule de direction - RE-ES-4252 : 24,84 € l'unité => 24,84 €
1 SACHS Kit d'embrayage - 3000 167 001 : 59,80 € l'unité => 59,80 €
1 SASIC Durite de radiateur - SWH4213 : 7,91 € l'unité => 7,91 €
13/11/2010- 1 Sabot ALU AV -0
13/11/2010- divers joints de freins et étanchéité -50
13/11/2010- 1 roulement tendeur courroie pompe à eau / MERCI BeN
14/11/2010- réhaussage ARRIERE
15/11/2010- 1 Sangle de remorquage -17
17/11/2010- Remorque
-0
17/11/2010- 1 Compresseur avec réserve -0
18/11/2010- 2 roulements AV 6206 -19 /Ebay
19/11/2010- Réservoir eau -0
20/11/2010- soudure renforts chassis -200
20/11/2010- 2 plaques renforts triangles sup / MERCI Philgood
21/11/2010- CREVé un radiateur
23/11/2010- 4 Disques BRATEX -280 / GT2I - sûr que ça passe !
24/11/2010- 1 SASIC Durite de radiateur - SWH4214 : 8,25
24/11/2010- 1 MGI COUTIER Câble d'accélérateur - 062152 : 6,48
24/11/2010- 2 cables frein à main R5AT - MGA KC4356 : 28,20 les 2
24/11/2010 Alpha Version nous a quittés ......
Merci pour tout ce que tu as fait pour Tequila Nico, je penserai à Toi dans le sable.
25/11/2010- 1 Becquet ARR Matiz -40 / LBC
26/11/2010- 1 Réservoir essence 65L alu -110 / LBC
29/11/2010- Calandre nid d'ab (comme Nico - petit clin d'oeil l'AMI) -35 / MTK
04/12/2010- Pelle à sable -20 / LBC
06/12/2010- Limiteur freinage -66 / GT2I
06/12/2010- Horloge digitale -32,61 / GT2I
06/12/2010- 2 Banjos -15,05 / Gt2I
06/12/2010- 4 vis banjos + joints -10 / GT2I
06/12/2010- Durite Avia 5m -35,54 / GT2I
06/12/2010- 2 couvertures isothermes -4,83 / GT2I
06/12/2010- Tuyau essence tressé métal 3m -20 / BPS
06/12/2010- Loctite tube étanche -21 / BPS
06/12/2010- Gilet + triangle signalisation -1 / Leroy Merlin
06/12/2010- Divers circlips + visserie + pince étau -15 / LM
06/12/2010- Divers cosses -10 / Norauto
06/12/2010- 8 bougies -15 / Oscaro
06/12/2010- 4 plaquettes freins AV -17 / Oscaro
06/12/2010- 1 radiateur -52 / Oscaro -- pas les bonnes dimensions
retour chez Oscar
09/12/2010- 2 Poignées chromées acier / MERCI Papuche
11/12/2010- 1 Sonde température eau / MERCI Phill...GOOOOOD
12/12/2010- Hauteur de caisse AV / prêt de la clef de BeN
14/12/2010- 2 Cardans DA SILVA S.A.S. JC455 -104,41 / Oscaro
16/12/2010- 1 Boussole -12 / Ebay
18/12/2010- 2 paires de lunettes Climax -40 / Ebay
20/12/2010- 4 Yoko A539 - 175x60x13 -259 / Allo Pneus
20/12/2010- Radiateur NRF 507326 -126 / Mister Auto
22/12/2010- récupération de la caisse peinte
24/12/2010- récup reste des pièces peintes, TOUTES les pièces peintes :wub:
27/12/2010- reçu bloquage portes Lionel / MERCI Beaucoup
30/12/2010- reçu plaquettes AV -15 / Yaka
06/01/2011- échappement THRUSH Glaspack Cherry Bomb -29$ / JEGS USA
06/01/2011- Récupérateur huile -18$ / JEGS USA
07/01/2011- Convertisseur 12/220 -20eu / LBC
14/01/2011- Attaches capot -50eu / LBC
15/01/2011- Coiffe carbu -5eu / Kéké
15/01/2011- Balais esglace -0eu / MERCI DOUDOU
15/01/2011- Rotule pour levier 2 vitesses - / McGILLMOTORSPORT
20/01/2011- Joint de hayon / Comptoir carrosserie
22/01/2011- 2 harnais -180eu / MTK
25/01/2011- Camescope Go Pro - 405eu / USA
ATTENTION !!!! Selon le bon vouloir de votre vendeur US, il déclarera (ou pas) la marchandise vendue à sa juste valeur.... C'est à dire que si vous achetez 300eu du matos et qu'il déclare 300eu achetés, vous paierez 80euros de frais et taxes EN PLUS DES 300eu !!! (vécu ce jour)
Si, par contre, il déclare "articles divers de valeur < 50eu" .... c'est gratos !
- 1 Extincteur - 17,5eu / Norauto ---- installé
2/2011 : 1er Student avec Tequila --> terminé 4ème sur 42 autos au départ de Toulouse
2/2012 : 2ème Student avec Tequila --> terminé 10ème / 62 véhicules au départ d'Avignon
Au retour (conso 25L d'huile ), segmentation à refaire :x on décide de passer en 1.4
21/03/2012- 1.4 Inside :wub: grâce à Mister Bend'X (MERCI
23/03/2012- silencieux R4 -20eu / Avignon Motor Festival
23/03/2012- collier fonte silencieux -3eu / idem
Bear qui se frotte les hands :-°
Merci pour tout ce que tu as fait pour Tequila Nico, je penserai à Toi dans le sable.25/11/2010- 1 Becquet ARR Matiz -40 / LBC
