Donc je suis en mesure de vous proposer des feux à leds pour tout les blocs optiques extérieurs de la 4L.
Les feux se présentent sous la forme de carte électroniques rectangulaires.
Personnellement j'ai fait le montage à l'aide de colle chaude sur les supports d'ampoule existants et ça tiens très bien.
Le raccordement se fait à l'aide de fils que vous devez brancher directement sur les cosses (les fils seront nus, donc si vous voulez les monter sur une prise rapide c'est possible)
Le kit se présente de la manière suivante :
- 2 Veilleuses AV de couleur blanches
- 4 Clignotants de couleur oranges
- 2 Feux de stop avec veilleuses de couleur rouges
- 2 Feux de reculs de couleur blancs
- 1 Feu de plaque de couleur blanc
- 1 Centrale clignotante adaptées aux leds mais aussi aux ampoules normales (si vous avez une remorque par exemple)
- Notice de montage
Au niveau du rendu je vous laisse juger avec une comparaison entre l'origine (à droite) et les leds (à gauche) : http://youtu.be/Hthi4-3FYGE
L'avis d'un ami ayant l'habitude de me suivre en voiture lorsque je roule : les leds éclairent un poil mieux en toute circonstance et les stops se voient bien mieux (mais sans éblouir)
Au niveau du mode de commande je fonctionnerais de la manière suivante : la fabrication aura lieu dès que le volume de commande minimal est atteint.
Pour les minimas c'est :
- 60 Veilleuses AV ou Feu de plaque
- 80 Clignotants
- 40 Feux stops
- 40 Feux de reculs
- 20 Centrales clignotantes
Cela correspond à 20 kits véhicules Premium Berline/F4.
Au niveau du tarif je propose deux offres. L'une pour les SM, l'autre pour les non-SM.
La commande au module est possible bien entendu et voici le détail :
SM Vrally 4L :
Kit Premium Berline/F4 : 61€
Kit Standard Berline/F4 : 48€
Kit Premium F6 : 64€
Kit Standard F6 : 51€
Veilleuse AV ou Feu de plaque : 3€/pièce
Clignotants : 5€/pièce
Feu stop : 6.5€/pièce
Feu de reculs : 6.5€/pièce
Centrale clignotante : 6€/pièce
Non-SM Vrally 4L :
Kit Premium Berline/F4 : 76€
Kit Standard Berline/F4 : 59.8€
Kit Premium F6 : 79.7€
Kit Standard F6 : 63.5€
Veilleuse AV ou Feu de plaque : 3.7€/pièce
Clignotants : 6.2€/pièce
Feu stop : 8.1€/pièce
Feu de reculs : 8.1€/pièce
Centrale clignotante : 7.7€/pièce
FDP : 4€
Kit Standard : 2 Veilleuses AV, 4 Clignos, 2 Stops, 1 Eclairage de plaque (2 pour la version F6)
Kit Premium : Idem Standard + 2 Feux de reculs
Pour ceux qui souhaitent des AB je peux monter des circuits imprimés de clignos (35*35mm) ou de feux de reculs (20*65mm) en rouge. Dans votre commande rajouter donc le modèle correspondant en spécifiant la couleur (Ex : 2 Clignos (Rouge pour AB))
La commande peut se faire sous la forme d'un kit plus certains périphériques (par exemple des modules veilleuses pour l'éclairage intérieur (elle font 20*20mm)
Au niveau du paiement le versement se fera lors du bouclage de la commande (ou l'encaissement si vous voulez tout de suite payer ^^ )
Pour le délais de livraison après encaissement je suis tributaire du fournisseur de la centrale clignotante (3 à 6 semaines). Au niveau des leds c'est plus rapide donc j'attaquerais la fabrication et dès réception des centrales je vous envoie le colis.
Petit rappel : Ce produit n'est pas homologué. Il est donc interdit d'utilisation sur route ouverte (à vos risques et périls). Je ne saurait être tenu pour responsable des amendes et autres soucis que vous pourriez avoir avec ces modules (en dehors des soucis techniques)
Sur ce si vous avez des questions ?
