[Train AR] [Sinpar] Différence 2RM et Sinpar.
On m'aurait menti :D
Zut j'ai plus de 4L Normale pour vérifier :x
mathlo82
Message par mathlo82 »
C'est quoi la vrai question? :blink: :)
As-tu l'impression que les bras arrieres de sinpar sont plus long.
Regarde la photo que j'ai mis du mon rodéo sinpar en 155R13, je suis presque a 2cm de centre du bras. Au départ du Torphy avec cette dimension sur ta F4, tu touchais presque l'axe du bras.
Par ailleur Tonton affirme qu'il peut mettre du 165R13 pour que ca touche presque. Looping (4L mania) a monté du 165R13 a l'arrière, mais il a du meulé le bras et ca touche presque quand meme.
Message par xscal »
les bras sinpar sont aussi long que les autres cependant..
c'etai fait un peu artisanalement donc il peut y avoir kks millimetres de difference mais de la a avoir le CM peut etre pas ^^
ca parle de 155, 165 ... n'oubliez pas que ce qui compte c'est le flanc en 80 et en 70...
de plus, il y a une grosse différence entre les pneus route et les profilé TT...
donc faite une compa entre choses comparables ;)
de mémoire, il n'y a pas de différence entre ces bras.
Je ne parle que de 80 de flanc.
Lorsqu'on dit 155R13 ca sous entend 155/80R13. Quand la hauteur de flanc n'est pas indiqué c'est 80.
Muzo_31
Message par Muzo_31 »
Raisonnez en diamètre de roue.
Si je me souviens bien, il vaut dans ce cas: 13 pouces + 2x(80% de 155mm)
Je vous laisse calculer :D
Sinon, on trouve aussi des calculateurs de diamètre très bien faits sur les forum de jacky touch'
Au final, tout le monde a raison. il vous faut, et la hauteur de flanc, et la largeur de la bande de roulement !!
Muzo il ne faut pas seuleument raisonner en diamètre de roue, car 80% c'est la hauteur de flanc, mais ca ne prend pas forcement en compte le hauteur des crampons.
J'ai l'impression de me répéter, y'a un autre post qui parle de taille de pneus en ce moment.
Sinon la formule est bien celle là :
cx2,54 + 0,02XbXa en prenant en lecture de pneus a/bRc.
Sinon prenez ce comparateur :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
J'ai édité le 1er post, avec une photo comparative.
Black-Phenix
Ecole/Professions : EFREI
Message par Black-Phenix »
Pour connaître la longueur précise du bras : mesure la distance entre le centre de roue (sans la jante pour être plus précis) et le centre de l'axe de fixation du bras.
Tu sera fixé ;)
