[Train AR]Train AR Freins
francois89
Touriste
Touriste
Message par francois89 »
Merci de vos réponses ; ) malheureusement rien a marcher donc comme dit 4ltrosmust solution simple on a coupé les morceaux de cuivres :( pas top comme même....
billyo
Message par billyo »
Arf moi aussi même problème sur mon train arrière en fonte que j'ai récup...va y avoir de la commande avia dans l'air.... )=
++Y0++
benjoy33
Message par benjoy33 »
je n'ai pas voulu créer à nouveau un topic sur ce sujet mais j'ai les même problème.
changement de train plus réhausse et plus du tout de frein à l'arrière.
comment règle ton le répartiteur? faut il que le ressort soit très tendu?
merci
Non justement il faut que le ressort soit un peu détendu pour que le liquide de frein puisse pousser le piston qui est retenu par ce ressort et ainsi que le liquide de frein puisse aller vers tes freins arrière.
Je viens de regarder sur la RTA ils disent de régler avec un manomètre donc faut faire autrement ^^
Le mieux c'est de trouver un chemin de gravier, tu essaies un réglage du répartiteur, tu vas rouler, tu freines pour bloquer les roues et tu regarde les traces que ça laisse, si les roues arrières se sont bloquées c'est bon ;)
Le tout avec la 4L vide...
benjoy33
merci chico!
je vais tester comme ça le coup des gravier me semble pas mal :P
tibcab
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL Clan '89 - VW MKI Cab '90 - VW MKIV TDI '00
Message par tibcab »
Content que quelqu'un d'autre ai eu le même problème, je me sentais un peu seul !! :o
Pour ma part j'ai fait le test lorsqu'il y avait de la neige donc comme dans le gravier.
En desserrant le répartiteur à fond aucun moyen de bloquer les roues, mais en le serrant à fond ça freinait de plus en plus fort derrière, a vide bien sûr.
Je suis donc à l'inverse de ce que tu dis Chico, es-tu sûr du sens dans lequel se règle le répartiteur ? Si oui je suis complètement paumé ! :waw:
ah ouais j'ai dit n'importe quoi
en réfléchissant à nouveau je me suis rappelé comment ça fonctionne ^^
en fait le ressort retient le piston donc quand tu desserres à fond, la pression exercée par le MC fait bouger le piston du répartiteur et diminue la pression sur les cylindres de roues.
si tu serres à fond, le piston ne peut pas bouger donc toute la pression va sur les cylindres de roues
c'est mieux comme ça :P
