Oui oui ...... je m'en souviens, c'était en 2001 http://www.ina.fr/economie-et-societe/v ... zf.fr.html LA !!!DJON66 a écrit :Perso le premier je l'ai acheté d'occas et je l'ai même revendu...
Compresseur qui déconne
dixit)-
fait gaffe que je ne porte pas une bouteille de gaz et qu'au moment du couscous ...
MIAM ! :ph34r:
Sinon ce compresseur je l'avais acheté d'occase groupé avec un pistolet Kremlin :wub:
Puis j'ai roulé ma bosse avec! Enfin j'ai gonflé ma bosse, peint ma bosse, poncé ma bosse, ...
Jusqu'au jour où j'ai voulu sablé....100l et petit moteur
là j'ai dis le boncoin est ton ami
Une semaine après j'avais un compresseur bleu dans mon garage et j'ai pu sablé ma bosse ...
MIAM ! :ph34r:
ben figure toi que la cuve du compresseur de mon voisin s'est percée la semaine derniereDJON66 a écrit : la cuve s'use c'est vrai mais tu n'est pas à la percer non plus !!!!!
Perso le premier je l'ai acheté d'occas et je les même revendu...
une cuve de 30 ans !
de mon coté le réparateur n'est jamais là quand je vais le voir, donc on va surement acheter 2 compresseur d'un coup
aujoud'hui j'ai vu un ABAC, 200l, 2.2KW, 3cv mono 675€ HT (si on en prend 2)
en fait je viens de tiltr que c'était un mono, ca me plait pas
vous en connaissez des bons ? en triphasé donc
perso j'ai un 2.5cv 90l en monophasé. Un seul piston mais énorme. C'est un modèle "pro" le plus petit. Il refroidit très bien peu marcher longtemps en continue...Son débit restittué est assez conséquent. Le prix c'est de cet ordre.
Et bien si tu achètes une marque tu ne seras pas déçu c'est comme tout. Sur le papier tout semble indiqué qu'il est moins performant que le truc bidul mais à l'utilisation tu as vite compris... :-°
Si tu as le triphasé monte en puissance, tu as le choix. Seul le budget te freinera et le bruit ( hein phil !).
Plus sérieux, le prix que tu veux y mettre va influer sur ton choix. ensuite il faut voir ton utilité. Si c'est occasionnnel ou pas. vu ton métier je ne sais ce que tu fais avec. Je te parle pas de gonfler des roues, mais d'utiliser de gros consommateur comme disqueuse, perceuse, sableuse, peinture et déboulonneuse...
Djon dit que c'est un gros investissement
en fait j'ai un compresseur de chantierDJON66 a écrit : perso j'ai un 2.5cv 90l en monophasé. Un seul piston mais énorme. C'est un modèle "pro" le plus petit. Il refroidit très bien peu marcher longtemps en continue...Son débit restittué est assez conséquent. Le prix c'est de cet ordre.
Si tu as le triphasé monte en puissance, tu as le choix. Seul le budget te freinera et le bruit ( hein phil !).![]()
Plus sérieux, le prix que tu veux y mettre va influer sur ton choix. ensuite il faut voir ton utilité. Si c'est occasionnnel ou pas. vu ton métier je ne sais ce que tu fais avec. Je te parle pas de gonfler des roues, mais d'utiliser de gros consommateur comme disqueuse, perceuse, sableuse, peinture et déboulonneuse...![]()
il sert pour la sableuse, la tres grosse clé à choc...
pour le compresseur d'atelier, il va gonfler quelques pneu, petite clé a choc, souflage de filtres..., donc j'ai pas besoin d'un truc énorme non plus
- philgood
