[électricité] Puissance alternateur
stilgart a écrit : + la puissance de ta batterie ...
et l'alternateur ne sort pas du 12 mais plutot du 13V !! donc de la puissance en plus !
C'est 14 V (14.4 V) que doit délivrer l'alternateur à la batterie afin qu'elle se recharge correctement.
Laurent591
Message par Laurent591 »
Moi quand mon moteur est à l'arrêt mon voltmètre m'indique 13 v et quand le moteur tourne presque 17 V. Normal ? :o
17V?? t'es sur que tu lis bien le Vmètre??
non parce que c'est dans les 14,4 normalement...
donc si t'as vraiment 17V, t'as un soucis quelque part et tu vas avoir un soucis de batterie dans peu de temps...
Laurent591
En fait, je crois que le problème vient de mon voltmètre. Quand il n'est pas sous tension il m'affiche 10 V :D L'aiguille ne revient pas a "0".. Il est foutu ?
makaloway
Message par makaloway »
Merci pour les réponses!!! Me voila rassuré!
Je vais surement opter pour une sonde, une rampe 4 feux made in philgood, et un poste avec 2 ou 4 enceintes pour couvrir le bruit de la belle (chacun interprétera de qui je parle... voiture ou passagère... ) :ph34r:
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Message par Micka52 »
Par contre, mon alternateur est un 50A d'origine. donc je peux lui tirer encore plus dessus :)
