[Jante]Refabrication jantes triangular pour R4/R5
Salut,xscal a écrit :
Par contre une fabrication avec un voile plat serai surement plus simple/ moins cher comme la première jante.
idem pour les vis du disque, le systeme de la seconde jante est plus simple/ moins cher.
c'est ce que je me suis dis, perse je préfère le and modèle comme quoi...et je pense qu'il est un peu moins cher à produire mais à voir car il y a une sorte de bourrelet qui doit rigidifier un peux, pas sur qu'on pelisse simplement le reproduire, sans investir dans un moule sur mesure...
Cool c'est éxactement ce que je cherche mais avec les côtes très précises, si on te fournit chaque côtes tu peux les retranscrire sur ton dessin et les indiquer pour l'usine?Rs01 a écrit : Hop j'ai fait une jante ! bon avec des cotes au pifomètre...
En gros de connu :
-diamétre de la jante 13 pouces,
-largeur 5.5 pouces (on peut aller au dela genre 6.5 comme Nio84 l'avait fait sur ses compomotives sur mesure, mais je veux un truc qui puisse se monter sans extensions pour limiter les frais...).
-Entraxe 3X130, distance entre chaques trous: 110mm,
Manque le déport ET si quelqu'un le connait?
La circonférence du cercle par ou passe les trous pour les boulons du disque, l'écartement entre chaque trous et le diamètres des trous à percer, si quelqu'un peut donner ces infos?
Sinon pour les prix j'attends des devis pour des répliques de jantes triangular en noir ou blanche avec les 2 liserets blancs et rouge comme à l'époque et éventuellement les cache centraux chromés.
Pour arriver au target price sur une mini série avec surement un moule à faire, ce sera pas fabriqué en France, mais oui dans le pire des cas c'est ce que je me suis dis, je sacrifis et envois une jante, mais un bon dessin autocar avec toutes les côtes ça doit bien le faire aussi...
Si certains ont les côtes manquantes je suis toujours preneur...
Moulage au sable pour une jante tôle ! :blink: :blink:petibonohm a écrit :Créer un moule à partir d'une jante c'est plus simple qu'avec des côtes.... surtout avec les moulages en sable actuellement, c'est relativement "facile" et peu cher de dupliquer un pièce
La partie jante c'est du standard, ensuite le voile c'est une tôle emboutie soudée sur la jante...
jethro si tu me donnes toutes les cotes je peux faire un plan
