Euh ... On ne se moque pas de mon magnifique carosse !!! Elle sera bientôt sur roues !!! Après quelques mois de stand-by ! J'ai le modèle joint gonflant mais sans air :p
Enfaite le modèle que j'ai est le modèle avec joint qui se gonfle mais la pompe ne doit plus marche ! Il faut que je regarde ça ! En revanche j'ai pas de baguette en rab, même sur celle qui est parti à la casse n'en avait pas. Ta récupéré un TO déjà?
Pour le système de gonflage en fait tu as un réservoir sous la grille plastique en bas du pare brise a gauche. Une durite va vers le TO et l'autre est mise a la dépression sur la pipe d'admission (via un T avec le servofrein)
Donc quand tu ouvre ça fait le vide d'air dans le joint qui se rétracte sinon il revient en position normale pour faire joint
J'ai bien regardé le montage ce WE en la démontant et sur une roland garos c'est bien sur l'admission (d'ailleurs si vous voulez des pièces contactez moi, genre vitres fumées, double corps,...)
