Diverses pièces
Erwann37
Re: Diverses pièces
Message par Erwann37 »
Bonjour,
Je rajoute à la vente un 1108 de R5 GTL (donc avec kit 45cv), 2 boite 4 longues de R5, un carbu de 32 en bon état et une boite 4 de 4L GTL.
Pour les prix, faites des offres, il faut que ça parte.
Bonne soirée
Erwann
Re: Diverses pièces
Erwann37 a écrit :Bonjour,
Bonne soirée
Erwann
je sais que ce n'est pas évident, et je sais aussi que tu connais la règle minimum pour les ventes... c'est au vendeur de fixer le prix ;) tu peux toujours faire une mise à prix dérisoire si tu veux que ca parte vite ;)
Reivilo
Re: Diverses pièces
Message par Reivilo »
Salut Erwan, je suis sur Tours d'ici peu, il faut que je passe te voir si tu est disponible, je te mail. ;)
Erwann37
Re: Diverses pièces
Olivier, ok, j'attends ton mail.
Pour les prix, je modifie cela ce soir.
Erwann
Erwann37
Re: Diverses pièces
en théorie, le 1108 45cv est vendu.
les boites (R5, 4L), 50€ pièces
le 32 IF est actuellement réservé.
Erwann
Reivilo
Re: Diverses pièces
Salut Erwann37,
Merci pour ton aceuil, continues tes projets et n'hésites pas à nous mettre des photos tu nous motives à fond !
Encore bravo. ;)
Erwann37
Re: Diverses pièces
Modif des prix :
Moteur 1108 (complet non grippé) + boite 4 GTL : 100€
Boite 4 R5 : 40€
Cardans R5 d'occasion mais en bon état) : 15€ pièce
Porte AV 4L GTL charnière ext : 10€
Réservoir 34l : 10€
Réservoir 25l : 10€
Expéditions possible, lot également possible :D
Il reste pas mal de pièces pour de la ''moderne'' et de la ''vieille'', un peu de tout, n'hésitez pas à me demander, il faut que ça parte.
PS : Olivier, j'ai fais du rangement, j'ai fait pas mal de re-découvertes.
Erwann
Erwann37
Re: Diverses pièces
modif des prix :
Boite R5 GTL (4 vitesses) : 30€
Moteur 1108 + boite 4 R4 GTL : 80€ complet tournant.
Boite 4 pour Billancourt : 30€
Radiateur 4l GTL, 20€ avec moto-ventilo :
Moto-ventilo GTL, 10€ :
Bandeaux de GTL + grille de ventilation, 10€ :
Compteur avec fond beige (4L 67-73), 10€ :
Radiateur pour billancourt + cremaillère, 10€ :
Cremaillère récente, 10€ :
Bas de caisse à souder, 5€ :
Baie de pare brise pour 4L 61-73, idéal pour réparation (la trappe est en bon état) : 10€
Jante pour fourgonnette, 5€ :
Supports de train ar (sur plateforme) sans corrosion pour réparation de chassis, 10€ le coté :
Volant, 10€ :
Réservoir 34l, 10€ : VENDU
Réservoir 25l, 10€ : VENDU
Butoirs :
Panneaux de porte, 5€ pièce :
Pare choc chromé 68-70 (trou de manivelle), 15€ avec 2 butoirs en état :
Volant abarth, 50€ :
Il y a d'autre pièces (clignotants, cardans, etc.....), n'hésitez pas à me demander.
Erwann
Modifié en dernier par Erwann37 le 24 août 2015, 08:11, modifié 1 fois.
Reivilo
Re: Diverses pièces
Je devrais te prendre ceci :
-Réservoir 34l, 10€ :
-Réservoir 25l, 10€ :
A voir car il faut que je regarde pour mes besoins (je vois ca dans la semaine) :
-Jante pour fourgonnette, 5€
-Supports de train ar (sur plateforme) sans corrosion pour réparation de chassis, 10€ le coté (Donc Droite + gauche)
-Pare choc chromé 68-70 (trou de manivelle), 15€ avec 2 butoirs en état
Le moteur ce serait pas mal mais la place... :?
Erwann37
Re: Diverses pièces
Salut Olivier,
Je t'ai répondu par mail.
Erwann
