T°C huile et eau
youtky
Type(s) de voiture(s) : 4L Savane, T3 Westfalia 1981, 600 Fazer 2003
Message par youtky »
rodolpher a écrit : Si je me gourre pas, la température du mano contact indique la température en sortie de la pompe a eau alors que ta sonde la prend en entrée. Donc ton radiateur dissipe 20°C
je n'en suis pas vraiment sur que le radiateur dissipe 20°C
en tout cas la température d'eau sur ton cadran avec une sonde prise sur la pompe à eau doit varier entre 75 et 100 °C au dela ça devient critique
Si qulqu'un peu confirmer
pour les schéma de cablage de la sonde d'eau tu auras ça dans la boite quand tu achetera ton mano sinon en fouillant dans le forum tu devrai trouver ça (pour info la sonde ce place sur la pompe à eau (attention certaine pompe à eau ne comporte pas d'emplacement)
youtky
