Tube pour arceau
- philgood
normalement pour faire un arceau homologué il faut du tube sans soudure etiré à froid .
NFA 49310 (tube pour mécanique)
NFA 49330 (tube pour hydraulique)
appelation TU37b
il faut utilser la série métrique (40 , 50 ) et l'épaisseur ne doit pas etre inférieure à 2.5mm.
Le tube dont vous parlez est du tube de chauffage communement appelé tarif 10 et utilisé pour les fluides sous pression (air comprimé , gaz nat) .
Pour cintrer les tubes d'arceau il faut une cintreuse à verin oscillant qui permet de faire des rayons courts contrairement à une cintreuse de chauffagiste . Il ne faut surtout pas cintrer à chaud en sablant les tubes ceux ci perdraient leurs caractéristiques mécaniques .
Il y a des entreprises spécialisées qui sont équipées de cintreuses àCN qui peuvent vous faire du parachèvement ( pièces cintrées selon vos plans ).
appelation TU37b
