Je vais peut-être dire une connerie mais le répartiteur qui se bloque avec pression, c'est possible??
[Freins] Problème freins
Max05
Bah je sais pas mais si c'est du répartiteur que ça vient je suis pas dans la merde...Max05 a écrit :Je vais peut-être dire une connerie mais le répartiteur qui se bloque avec pression, c'est possible??
Ce que je comprend pas du tout c'est pourquoi ça le fait que à partir d'une certaine distance parcourue et pas au début....
J.R
Ben moi j'ai une idée parce que ça m'est arrivé une fois (dans les années 71/72) et ça m'a marqué A VIE :waw:
Comme un con, j'avais remonté mes garnitures A L'ENVERS le symptome était exactement le même !!!!
C'est a dire avec le petit chanfrein dans le mauvais sens
Je ne sais pas si c'est encore possible
dixit)-
on a eu un probleme dans ce genre au debut du trophy
nous ca bloqué l'avant ....
on a changé le maitre cylindre et plus de souci !
dans notre cas ct comme si le liquide revenait pas dans le bocal et du tout tout reste en pression et ca bloque tout .....
une fois que t'ouvre le circuit ca doit se debloquer normalement
essaye une fois pour voir de rouler et une fois que c bloqué d'ouvrir une vis de purge
