[DEMARREUR]Gros problème !
deather
Message par deather »
Relie directement l'excitateur du démarreur au + de la batterie (avec un bon fil électrique, pas un truc minuscule), si ça démarre : neiman HS.
franklin59230
Message par franklin59230 »
Alors cet aprem j'ai regardé pour la petite cosse qui va du neiman jusqu'a l'exitateur et j'ai rien vu d'anormal de ce coté la . Enfin si c'est bien ce que j'ai regardé qu'il fallait regarder :P
A mon avis c'est plus vers le neiman que ca merde , deja vu les difficulté a mettre ma clef et puis le fait que tout fonctionne mais que les voyant ne s'allume pas et que rien ne se passe .
Bref je sais pas trop quoi faire :'(
Jsute une petite question : Ou se trouve l'exitateur ? :-°
Merci pour votre aide en tout cas ;)
Fr@ncois :ph34r:
Message par xscal »
as tu essayé de tapper sur le demarreur quand ca voulai pas demarrer ?
( et retenter de demarrer aprés bien sur .
c est par parceque tu a demonté et que tu a rien vu que ce n es pas ca ^^
Ou alors débranche ton neiman et chunte le si ça démarre sans problème neiman hs.
franklin59230
xscal a écrit :as tu essayé de tapper sur le demarreur quand ca voulai pas demarrer ?
Pour ça j'ai déja taper sur le démarreur plusieurs fois pour le décoller ça n'a pas marché, j'ai même essayé de pousser la voiture rien n'a faire :(
Je vais plutot me tourner vers le neiman !
Merci pour vos messages :)
Fr@nçois :ph34r:
petite astuce, quand on tape sur le démarreur il faut en même temps le faire fonctionner (un qui tourne la clef sur position démarrer et un qui tape)
je sais pas si vous faites comme ça mais moi j'étais pas au courant donc je tapais sans l'exciter et ça faisait rien du tout
Chico a écrit : petite astuce, quand on tape sur le démarreur il faut en même temps le faire fonctionner (un qui tourne la clef sur position démarrer et un qui tape)
en effet, faut être deux, sinon ca marchera pas ;)
pour verifier si c le neiman
reprend le fils gris et un cable a la batterie que tu relie au fils gris qui va vers le moteur
si le demarreur tourne tu elimineras un probleme
attention ca fera juste tourner le demarreur et ca marche avec ou sans clef dans le neiman
c la methode pour le shunter
si tu as besoin d'un neiman j'en ai 1 avec 1 clef et les 3 serrures le tout pour 50 euros
stilgart a écrit : si tu as besoin d'un neiman j'en ai 1 avec 1 clef et les 3 serrures le tout pour 50 euros
marchand de tapis!! :-° :-°
c trop chere ????
sur melun retro le neiman et les 3 serrure est a 180 euros ......
en tout cas si rien ne s'allume et que le demarreur tourne pas ca s'oriente dans la direction du neiman HS ....
