[Jante] Problème jantes TX
gogo4l a écrit : Aussi non essaye d'aller en casse si avec un peu de chance tu tombe sur une r5 tx qui a encore ses jantes tu récupère les écrous / Gauthier
Et si tu récupères QUE les écrous, appelle moi pour les jantes ;)
Bear arrête de vouloir toute les jantes de TX laissant pour les autres .
franklin59230
Message par franklin59230 »
Ok merci je vais donc tenter les casses , on verra bien ce que ca va donné ;) Bear on sait jamais je peux peut etre encore t'en trouver mais j'espere pour toi que tu as des goujon d'avance :P
Francois :ph34r:
durango
Message par durango »
en effet il y a deux sortes d'ecrous (90 ou 65°), le plus simple c'est de donner des ecrous de 4 l à un tourneur en lui donnant l'angle à usiner (avec la jante, il va trouver le bon angle)
Bendix
Message par Bendix »
de toute façon quelque soit l'angle, tant que c'est conique et pas plat, ça centre la roue.
+1 pour la solution de réusiner les écrous.
:D
franklin59230
Bendix a écrit : de toute façon quelque soit l'angle, tant que c'est conique et pas plat, ça centre la roue.
:D
Et ca me couterai combien d'usiner les ecrou ? juste comme ca pour avoir un apercu . Pck je connais pas trop de tourneurs par chez moi :blink:
Mais d'aprés ce que tu dis , a partir du moment ou les ecrous sont coniques ca passe ?
:P
Francois :ph34r:
franklin59230 a écrit : Ok merci je vais donc tenter les casses , on verra bien ce que ca va donné ;) Bear on sait jamais je peux peut etre encore t'en trouver mais j'espere pour toi que tu as des goujon d'avance :P /Francois :ph34r:
T'inkiètes pour les goujons ;) ...... j'ai un kopain qui a plus d'UN TOUR dans son sac :P (et dans son atelier ! :D )
Demande à Stilgart il voulais en faire faire pour ses jantes de AT.
franklin59230
Ah ton copain m'interesse alors , enfin pour les goujons hin :P
Francois :ph34r:
maximedu62110
Message par maximedu62110 »
Salut as tu trouvé pour les ecrous de roues ???
