[Prés] preparation de KATY la 4L :'(
atlanticus
Message par atlanticus »
une petite moulure
atlanticus
voila pour la peinture je me suis egalement attaquer au fixation des sieges sous la pluis,tros bien la pluis par 4°C
atlanticus
le seul HIC c'est que mes sieges sont 1,5 cm tros larges je vais devoir en passer un derriere l'autre ce sera le passager
atlanticus
et pourtant j'ai serre a mort je passe a 3mm du montant de portiere
atlanticus
ouai il est casser d'origine je le garde le temp des travaux pour pas faire de betise
atlanticus
et pour finir le tableau de bord
tous d'abord j'ai reussi à reconnecter ma boite a fusible grace a la RTA que je viens d'acheter
atlanticus
ensuite j'ai commencer a bricoler le tableau de bord pour pouvoir placer mes manos (que je vais changer car la marque ne proposais pas la presion d'huile)j'ai recouper le cendrier (je ne fume pas et en plus sa pus dans une voiture :P )puis je l'ai recoller ensuite j'ai recuperrer un bout de plastique sur une autre voiture et je l'ai colle a la place du ramasse monaie il restera a mastiquer et a renforcer par derriere avant de percer
atlanticus
je me suis egalement rendu compte que mon bloc d'interrupteur venais taper contre mon arceau et je ne veux pas le decouper donc si vous avez une idee d'emplacement je suis preneur :(
atlanticus
pour finir une petite photo du volant qui me parassais bien dans le magasin et qui me semble un peu jacky moumoute dans la trelle :o
bon travail !!
j'ai eu le même problème avec les sièges, mais moi, ils touchait l'arceau... donc j'ai viré l'arceau...
à l'époque j'avais plus de tube pour le modifier...
allez d'autres photos !!
