[ENTRAIDE ENTRE VRALLYSTES]
ZoSo23
Message par ZoSo23 »
Bear, je veux bien essayer de faire l'effort d'aller la voir, mais je ne mis connais pas du tout en cintreuse !
Message par xscal »
je suis entierement d'acc avec toi par contre :)
MaxXxX62
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL / R12 TS / Alpine A310 V6
Message par MaxXxX62 »
Bear a écrit : Quelqu''un dans le 62 pour aller me voir si çelle à 50 euros fonctionne ???
http://www.leboncoin.fr/bricolage/293306287.htm?ca=21_s http://www.leboncoin.fr/bricolage/293306287.htm?ca=21_s
62 - PAS DE CALAIS
- wake62
- golgot62
- florette62
- julien1762 (Julien)
- lorenzoa62 (Antoine)
- az60 ( Rémi)
- MaxXxX62 (Maxime)
- ZoSo23 (62) Le Touquet Paris Plage
- FX62
MERCI
Je peux aller moi aussi voir car c'est à 20 min de chez moi MAIS pas avant mardi et puis je ne m'y connait pas du tout en cintreuse ...
Il faut surtout regarder que le vérin fonctionne bien en poussé et qui soit bien en préssion et que la tige soit pas raillée pour pas abîmer le joint spy.
Papy après pour les joints du vérin je peu les commander au travail sans problème .
rod5catcat
Message par rod5catcat »
gogo4l a écrit : Il faut surtout regarder que le vérin fonctionne bien en poussé et qui soit bien en préssion et que la tige soit pas raillée pour pas abîmer le joint spy.
tout à fait d'accord avec gogo4l si la tige du vérin est abîmé ça va être chaud pour la remettre en état, mais pour 50€ elle vaut le coût rien que les 5 formes au pire.
d'ailleurs si quelqu'un à besoin j'ai un document sur la cintreuse mingori Type OB 20-30-32 qui ressemble à celle de l'annonce.
et aussi un document sur la mingori type 53 la même que j'ai.
Pour Max et Zoso :
Mettez vous daccord entre vous (ou allez y ensemble :P ) pour pas faire double emploi .... si C qu'une question de joints, je dois pouvoir me débrouiller avec Gogo.
MERCI de me tenir au courant ---> MP
Bear a écrit : Pour Max et Zoso :
attention Serge, les verins ne se démontent pas tous facilement, il vaut mieux aller voir un pro de l'hydraulique, ca te couteras pas plus cher
l'important, c'est que la tige ne soit pas rayée ou piquée comme dit plus haut
apres la reparation c'est joints (de 10 a 50e la pochhette je dirais) + MO ;)
acropolo
Type(s) de voiture(s) : R4 F4 1.1L 35ch et 308 1.6L 110ch
Ecole/Professions : Dessinateur Projeteur
Message par acropolo »
Cherche quelqu'un qui s'y connaitrais pour me faire un schéma électronique pour réaliser un compteur (vitesse et kilométrage) il me faut le schéma après je peux le faire faire par un sponsor juste il veux les dessins...
J'espère quelqu'un pourra m'aider merci beaucoup
à charge de revenche
Ozhora
Message par Ozhora »
Doudou un vérin c'est pas compliqué à démonter si il ce démonte après si il est souder faut le faire faire par un pro ou sinon une fois que la tige est séparée du fut . Il faut juste remplacer les joints .
