[Prepa]John deere, savane GTL!
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
acropolo a écrit :Le silicone à été mis pour enlever la fuite au joint de carbu. C'est le garagiste qu'il l'a fait. Ma Lilianne ne cale plus tiens le ralenti et tourne nickel depuis.
Je voudrai juste éviter de reteindre le sol quand je démarre
En gros tu penses que le join silicon qui jointe ton carbu sur la pipe fini au bout de ton pot d'échappement ? Donc qu'il rentrerai dans le cylindre lorsque le moulin tourne et qu'il ressort ? Pas convaincu de ton raisonnement Image
Ca serait pas plutôt ton moulin qui crache un peu d'imbrûlés et avec la condensation ça suinte liquide ? :-°
acropolo
Type(s) de voiture(s) : R4 F4 1.1L 35ch et 308 1.6L 110ch
Ecole/Professions : Dessinateur Projeteur
Message par acropolo »
sa fait des goutes qui sorte plus ou moins patteuse mais assez liquide malgré tout.
Si à l'occase tu passe pas loin de chez moi et tu veux jeter un Å“il pour m'aider...
Ozhora
Message par Ozhora »
ça te le fait le matin quand tu n'as pas encore roulé de la journée ?
Si ça ne te le fait plus après avoir roulé 5/10 min c'est de la condensation :)
La Ska'Trelle
Ozhora a écrit :ça te le fait le matin quand tu n'as pas encore roulé de la journée ?
$=) On est d'accord :D Si c'est ça c'est tout-à-fait normal ;)
acropolo
J'ai pas pensé à regarder à la suite mais je pense que sa se stop oui.
comment faire pour ne plus avoir sa ?
La Ska'Trelle
acropolo a écrit :comment faire pour ne plus avoir sa ?
Mettre un carton sur le sol de ton garage ? ======> :ù$:
makaloway
Message par makaloway »
Ou mettre l'échappement à l'envers
Je suis loin aussi :flope: ===> []
IN TARTIFLETTE WE TRUST
La Ska'Trelle
Ou carrément pas en mettre ! Juste 4 tubes qui ressortent du capot en mode dragster 'ricain Image
acropolo
oui c'est une idée... :P mais dans le sable c'est vraiment pas terrible...
La Ska'Trelle
acropolo a écrit : oui c'est une idée... :P mais dans le sable c'est vraiment pas terrible...
Vu la vitesse à laquelle sortent les gaz d'échappement, le sable ne pourra pas rentrer dans les cylindres ^^
