tonton4L a écrit :Yes merci Tenshy c'est super sympa. Je te tiens au jus mais je pense que je vais plutôt faire un montage comme Bear avec un 2eme support de train  ;)  / Fab
NAAANNN déconne pas, c'est pas fiable, c'est mal fait, Bear il travaille comme un cochon ...... :P
EDIT : 8 jours pour sortir l'axe du triangle inf de R5 :x
tenschy
Message par tenschy »
@Serge: tu as les SB de triangle inférieur?
@Tonton: tu as reçu les photos?
tenschy a écrit : @Tonton: tu as reçu les photos?
Yes ! Merci bien :)
J'ai essayé de t'appeler aussitot mercredi soir mais je tombais sur ton répondeur...
tenschy a écrit : @Serge: tu as les SB de triangle inférieur?
Non, pas des neufs ....... les existants ont l'air en bon état .....
Qu'est ce que ta foiré dans ton montage pour en chier autant ? Tu penses vraiment que c'est pas une bonne idée finalement ?
tenschy
il faut être certain que les axes de passages soient super alignés
tonton4L a écrit :Qu'est ce que ta foiré dans ton montage pour en chier autant ? Tu penses vraiment que c'est pas une bonne idée finalement ? / Fab
Je disais ça pour te décourager :P ..... je te ferai une photo lundi après notre w-end méca....
Il ne faut pas garder l'axe long (du triangle d'origine), il est trop court pour relier les deux chapelles verticales : remplacer par 2 axes courts de chapelles d'origine.
Comme ça, le cardan a la place de passer entre les deux sans cogner....
Pour répondre à Tenschy concernant l'alignement, tu fais ton montage à blanc avec l'axe long, il arrive au raz de la chapelle de gauche (et tu peux pas visser : pas de pas de vis qui dépasse !!!), tu perces tes trous dans les brancards, et une fois fixé les chapelles, tu remplaces l'axe long par deux courts que tu serres sur le triangle inf.
Une plaque boulonnée sur le haut des 2 chapelles sur laquelle vient se fixer la barre anti rapprochement (éventuellement aussi les deux bras qui viennent de l'arceau de pare-brise), et je pense que c'est SUPER solide ;)
pas mal ton montage bear!!!
impressionant le sac de noeud derriere !!!
je suis preneur de photo du changement de synchro de ta boite ainsi que ou tu trouves les pieces .... ma 3e craque aussi méchamment ...
bon courga pour la suite !!!
l'explication me plait bien ;)
Sebr4l
Message par Sebr4l »
stilgart a écrit : pas mal ton montage bear!!!
Achètes le gazoline ! Il démonte/remonte une boite de 4l et c'est vraiment bien expliqué :)
