[Onzain] Préparation voiture N°32
http://www.facebook.com/onzain24heures4l
Attila a écrit :http://img850.imageshack.us/i/p1010490t.jpg/ Image  .... Claude
On va faire comme ça alors ...... ;) MERCI
Et pour le pare-brise, t'en a pas trouvé 2 en fouinant ?? :-°
bastien636
Message par bastien636 »
Salut Claude,
C'est facile a monter le pare-Brise? Tu t'y ais pris comment?
T'a changé le joint?
Merci, A+
fanchyck
Type(s) de voiture(s) : 4L CLAN
Message par fanchyck »
Je me permet de répondre à la place de Atilla.
Rien de plus simple pour le pare-brise, il te suffit d'une ficelle et de 10min de ton temps.
Tu passes la ficelle dans la fente du joint, une fois celui-ci mis sur le pare-brise. Après il ne reste plus qu'à tirer sur la ficelle pour rabattre le joint du côté intérieur. Après une vitre, on est rodé. :D
Technique vieille comme il faut mais qui marche toujours aussi bien.
J'espère que tu m'en veux pas Atilla.
FANCH
Attila
Message par Attila »
bastien636 a écrit :Salut Claude,
Merci, A+
Non je ne change pas le joint car celui ci n'a pas de jonc alors je le réutilise chaque fois :-°
pour le changement de par-brise il n'y à pas de souci particulier ( je le monte seul) j'utilise une ficelle que je passe dans la gorge du joint, il faut que la ficelle se croise sur le haut ,je Lubrifier le joint côté baie de pare-brise avec avec un peu de suif pour que la ficelle glisse mieux ,je pose le par brise sur la baie de pare-brise je pousse avec une main et de l'autre je tire l'une des extrémités de la ficelle :P
Attila
fanchyck a écrit : Je me permet de répondre à la place de Atilla.
FANCH
non pas du tout excuse je n'avais pas vue que tu avais répondu car je tapé et il a fallu que j"arrête pour sortir le chien :-° :P tu as tout résumé
Attila a écrit :..... je Lubrifie le joint côté baie de pare-brise avec avec un peu de suif / Claude
Sans deconner ..... du suif :blink: .... P'tain Claude, où tu trouves encore ce truc là ?
Des restes de quand tu étais retenu par les Tenardiers (avec Cosette) dans Les Misérables :P
Attila
Du stock mon amis du stock que je garde précieusement et que j'utilise pour l'éclairage car équivalent de la bougie qui pour nous pauvres retraité est trop chère :ph34r: :P :P
Muzo_31
Message par Muzo_31 »
Oh on va verser une larme, hihihi ! :P
Pour les moins expérimentés qui tentent l'expérience, et qui n'ont pas le stock de Claude, surtout éviter l'huile pour graisser le joint, car ce déport d'huile va bouffer le caoutchouc..
J'ai fait avec un spray au silicone, ça fonctionne plutôt bien.
tenschy
Message par tenschy »
ou l'huile de coude, ça y va bien ^^
Ozhora
Message par Ozhora »
