[PREPA] La Ska'Trelle #636
La Ska'Trelle
Re: [PREPA] La Ska'Trelle #636
Message par La Ska'Trelle »
Micka52 a écrit :Tu l'as trop serré et il s'est écrasé, il est là le problème. Du coup, l'étanchéité est mauvaise.
Bah je l'ai serré de façon "light", j'ai pas forcé comme un bucheron... Je vais le desserrer un poil et on vera...
rom178
Message par rom178 »
Si il est tordu , le désserrer ne fera qu'augmenter la fuite :O !
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
pareil que les autres ....
faut le demonter enlever le joint nettoyer a fond, blinder la gorge de pate a joint remettre le joint puis remonter sans trop serrer aprés ca ne devrais plus fuir
Freez-b
Message par Freez-b »
Moi je remonterai le 3 goujon ca peut permettre d'avoir un serrage plus uniforme et donc de limiter l'effet bombage
++ Freez
alexis25
Message par alexis25 »
perso la technique pate a joint et serrage modéré a toujours marché pour moi !! :D
Image Image Image
La Ska'Trelle
alexis25 a écrit :perso la technique pate a joint et serrage modéré a toujours marché pour moi !! :D
Ok je note ! Mais ce qui est bizarre c'est que tout le Trophy ça ne me l'a pas fait, ça a juste commencé en gros au sud de l'Espagne...
Je vais le démonter, bien nettoyer, pate à joint dans la gorge, je remet le joint et je refixe le cache-culbu sans trop serrer... Je vous donnerez des news !
La Ska'Trelle
Pour commencer, voici le lien vers la vidéo de prépa de La Ska'Trelle 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=CQyApB8o2Sc Dites moi ce que vous en pensez :)
Et j'ai trié un peu toutes les images que j'ai (50 Go, merci la Gopral ^^) donc je vais pouvoir publier quelques clichés :
Départ pluvieux, départ heureux non ? :)
Une fois arrivé à Algeciras :
Une tite photo devant une palmeraie...
Le passage obligé, la remise des fournitures scolaires ! J'ai du gagner 10 ou 15mm à l'arrière, pas beaucoup plus, mais c'est toujours du poids et de l'inertie en moins !
La Ska'Trelle face au désert...
Et face au sable et la poussière ! (note à moi-même : faut que je refasse mon joint de coffre...)
Et non, pas de photos de la Ska'Trelle sur crick ou avec des morceaux partout, elle a avalé le Trophy d'une traite sans broncher ! Juste la fuite d'huile à déplorer !
Je vais essayer de tirer des photos à partir des vidéos de tankage et compagnie, je les mettrai en ligne ;)
1234L
Message par 1234L »
Aime ça moi ! :D
S-P-R-Mécanicien-77
Trop cool votre voiture :)
Bravo ;)
alexis25
Chouette photos pour une chouette trelle !! J'aime beaucoup !! :D
Image Image Image
