[CARBU] zenith 32 simple corps
Message par xscal »
le 32 if est pas le meilleur il es juste le plus rependu et le plus utilisé par les trophystes ...
mon 32 SEIA marche super bien :P
snake0038
Message par snake0038 »
Ok merci les mecs. ;)
Je me met donc en quête d'une R5 gtl a dépouiller ! D'ailleurs si vous avez l'occasion d'avoir ces pièces ... ^^ Pensez à moi. :P
Et en ce qui concerne le cache culbu, il faut aussi récupérer celui de la r5 gtl ?
xcal, sur quel véhicule as tu trouvé ton 32 SEIA (c'est quoi la marque du carbu ?).
snake0038
Encore quelques petites questions. :D
Je viens de recevoir une réponse de la part d'un vendeur qui me propose toute l'admission et tout l'allumage pour 60 euros port inclus. Il ne veut par contre pas démonter le cache culbu seul (assez logique).
Pensez vous que le prix soit raisonnable ?
En ce qui concerne les éléments de l'allumage, est-ce que quelqu'un pourrait me faire une liste exhaustive de l'ensemble des pièces de l'allumage qu'il faut pour que ce soit complet ?
Merci d'avance pour vos réponses. ;)
FOXx
Message par FOXx »
ba il te faut l'allumeur ^^ ... c'est à dire tout ... je ne vois pas trop comment t'expliquer :blink:
ça quoi:
Message par xscal »
le 32 seia est un solex et etai sur une R5 automatic .
poru 60 euros la totale ca semble etre un bon prix .
Shum19
Message par Shum19 »
Bonsoir!
Est-ce que de monter un allumage et un carburateur de R5 GTl sur une R4 GTL, fera atteindre une puissance de 45 chevaux à la R4? Est-ce fiable?
Et (pour finir...) est-ce que cela passera au contrôle technique du Trophy?
Merci d'avance! ;)
FOXx
Message par FOXx »
oui oui et oui ;)
Shum19
Merci beaucoup! Et puis si ça se monte en lieu et place, c'est royal! :P
myke33
Message par myke33 »
Salut
Ma question est sur les carbu du R5 TS de 6cv fiscaux. Elles étaient en simple corps pour les 1300cc c'est ça,et double pour les 1400cc??
thanks
eddy33
Message par eddy33 »
salut a tous j'ai chercher sur le forum mais je n'est pas trouver alors es quelq'un aurais une photo ou un schema pour savoir ou se trouve la vis de richesse et le vis de reglage de l'air merci beaucoup a+
