[MOTEUR] swap C3J (et converssion en C1J)
Taz 66
Re: [MOTEUR] swap C3J (et converssion en C1J)
Message par Taz 66 »
Ca y est, je suis arrivé a faire un montage correct et coter mécanique ça tourne super rond.
Voici la cale
Et la commande de gaz type R5
Pas mal ton montage, c'est propre, bien joué
Taz 66
Merci :)
Taz 66
Voici des images pour expliquer le problème que j'ai eu niveau carburation
En noir membrane origine
En rouge membrane kit etancheite
Sebr4l
Message par Sebr4l »
Bravo pour ton montage, c'est du beau boulot ;)
Taz 66
Ca roule super bien, J'ai trouvé le bon réglage pour le carbu, je me régal :)
Mais maintenant je vais revoir ma copie car j'ai des envies d'éthanol :P
Sebr4l
Ah tiens ! c'est sympa ça aussi ! Peux-tu mettre en ligne tes modifs, ça m’intéresse ;)
Taz 66
Oui par contre c'est tous frais alors je ne garantis rien sur le long terme...
Carburateur Solex 32 BIS:
- gicleur principal = 147.5
- automaticitée = 155
- gicleur ralenti = 43 mais trop petit, bientot je met un 60
- enrichisseur pneumatique = 65
- Buse 24
Allumage 123 ignition:
- Courbe DAF 55
- Avance majorée a l'oreille :P
Taz 66
Pour info j'ai passer le Cg en 155
gain de puissance et de couple :wink:
Reivilo
Message par Reivilo »
Ah, purée c'est top ta cale pour retrouver l'angle du carbu !!!!!!!!
T'en fais une commande groupée ? :D
