[Soudure générale]Souder chic et pas cher
Re: [Soudure générale]Souder chic et pas cher
Con de Drôle a écrit :
stilgart a écrit :qqun a deja essayé de mettre plusieurs batterie et une baguette au bout d'un manche ???
la puissance est pas tout a fait reglable mais avec 3 batterie on atteint les 150A/h .... ca prendrais moins de place de prendre des fines baguette et une paire de lunette plutot que des bouteilles ....
a voir si ca fonctionne !
Techniquement, c'est possible (exemple) mais si c'est pour se faire sauter la batterie et se faire asperger d'acide, sans moi...
;) nico ^^
vous vous prenez pour Mac Giver là :D
un truc à se faire exploser le tout sur les genoux
suivait plutôt l'avis de l'ancien prof :idea:
Message par 356 »
salut moi j'ai vue souder avec une dynamo de camion monte sur un moteur 2cv et le gars passe du 3,5
Con de Drôle a écrit :OK, merci pour vos avis les copains, effectivement, la flamme d'un butane atteint difficilement 1800°alors qu'un oxy frise les 6000°...
Donc si on veut souder sur place, il faut partir en mode écurie en partageant les pièces et outils avec éventuellement un groupe électrogène d'au moins 3KW et un petit MIG ou un poste à l'arc... Ce qui prends là, une grosse place...
Mais une fois de plus, comme le dit Phil, l'idéal est de renforcer sa voiture durant la prépa pour être serein et envoyer du lourd... :)
;) nico ^^
Si vous cotisez pour me payer le permis poids lourds, je veux bien me dévouer pour faire l'assistance avec tout le matos qu'il faut :D
moi qui comptait m'équiper d'un post à l'arc "bas de gamme" pour souder un peu tout et rien, je viens de voir une "VENTE PRIVEE" qui propose ça:
FAR TOOLS:
Poste à souder Inverter 2,5 kw 80A / 230V
Puissance absorbée : 2,5 kW
Tension de fréquence du réseau (mono-phasé) : 230 V - 50 Hz
Tension à vide : 85 V
Plage de réglages : 0 - 80 A
Fusible au réseau : 16 A
Diamètre baguette maximum : Ø 1,6 / 2 / 2,5 / 3,2 mm
Nombre d’électrodes à froid : 67/ 45 / 25,8 / 14,8 pcs/h
Nombre d’électrodes à chaud : 67 / 45 / 24 / 13,8 pcs/h
119 au lien de 259euros
et du coup, Masque à cristaux liquides
0.04 ms - visière automatique
49 au lieu de 109euros
Besoin d'un avis rapide avec qu'il n'y est plus de stock!!!
Moi j'éviterais, on a soudé avec des postes de merde au début ... et bah y'a pas photos, avec de la merde tu fais de la merde ! :p
Autant y mettre le prix tout de suite, c'est toi qui voit si tu comptes t'en servir souvent ou pas ;)
Par contre, le masque prends, ça vaut le coup, les masques vendus avec les postes sont nuls ^^
mon but n'est pas de ressouder un chassis de trelle non plus, que l'on sois d'accord! ;)
mais par exemple ressouder des plaques de tole de 2-2.5mm sur mon portail, surement souder les platines de barre stab sur mes bras arrières...
bref pas de la soudure d'orfevre non plus!!
et j'ai pas de quoi foutre 600euros dans un poste pour le moment...
pour tout dire j'étais parti pour choper le premier prix de casto ou leroy à 50 euros donc bon, ça devrait pas être pire du FARTOOLS!!
donc dans l'idée c'est de savoir ce que peux valoir du FARTOOLS avec les données qu'il a...au prix qu'il est! ;)
Au vu des caractérisques et de ce que tu veux en faire, c'est parfait pour toi ;)
Sur la grosse tôle ça va tout seul !!
je me doute que je ferais pas grand chose en dessous de 1,5-2mm...
rod5catcat
Message par rod5catcat »
papuche je connais pas le poste FAR TOOLS mais perso j'ai acheter il y à 2 ans un GYS inverter 3200 + masque à cristaux liquide en promos pour 189€ chez leroy machin truc, la dernière fois que j'ai été chez eu il y à quelques semaines il y avait encore cette promos pour le même appareil donc poste + masque pour 169€ ou 179€, ce poste vaut surement pas un mig mais je suis surpris de voir ce que j'arrive à faire avec, j'ai fais pas mal de soudure sur des tubes d'échappement même sur du 1mm (tube neuf),
peut être même que d'occasion tu peux le trouvé pour bien moins chère.
ba ecoute on verra ce que donne le FARTOOLS, je l'ai pris!!
avec le casque, un jeu de baguette, et un aimant d'angle...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
