Sur mon moyeu de R5 Alpine, j'ai deux goupilles assez proches l'une de l'autre sur la partie arrière, cela sert à quoi?
Et pour démonter mon volant de R4 d'origine, j'ai juste à dévisser l'écrou qui est sous le cache?
Merci.
Et pour démonter le volant d'origine, faut juste défaire l'écrou central? Mais faut pas tenir la colonne de direction avec quelque chose pour pas que ça bouge? Je force pas mal et rien ne se desserre, j'ai peur de péter un truc.. Help :'(
Tu bloques le neiman et tu desseres. Ensuite tu tapes avec tes poings d'un coup sec, un coup a 10H10 un coup a 4H40, tu met tes bras en dessous de ton volant et tu tire. ça marche les 3/4 du temps
Enfin des réponses, MERCIIII
Ouais mais je trouve que ça force anormalement pour enlever l'écrou, j'ai mis un coup de WD-40, je vois pas ce que je peux faire de mieux...
Merci les gars, j'y suis arrivé. C'est que je forçais pas assez...
Mon père m'a dit : "Attends pousses-toi, j'essaye", "Tiens le volant", un grand coup de clé et hop, dévissé. J'ai toujours peur de casser quelque chose, alors je suis toujours très (enfin trop) calme avec la mécanique...
