Gordinette
Muzo_31
L'IDF 40 est un double carbu
tu as 2 reglages par vis, et pour le reste tu dois remplacer les gicleurs. En plus, la buse de venturi se remplace aussi, le tube emulseur pareil. Bref, tu peux te faire un carbu sur mesure en assemblant les bons constituants.
Pour les vis, tu as un bypass d'air qui te permet de compenser les déséquilibres d'ouverture des papillons au ralenti. Tu as une prise de dépression pour brancher des mano (m'en suis jamais servi) et comme tous les carbu une vis de reglage de richesse au ralenti.
Ils sont plutot tolérants et pour le réglage c'est plutot facile. Ils aiment bien avoir une paire de cornets sur le dessus pour avoir un flux laminaire assez haut.
Tu vas voir, ça envoie du lourd
c'est le collecteur d'echappement qui l'intèresse.... et qu'il aura!!DJON66 a écrit : je croyais que c'était le collecteur d'admission que voulais Clem
Sinon très joli matos qui m'interesse fortement si cela passe
Muzo, j'espère ne pas trop galérer avec quand je le monterai, en espérant que niveau buse et compagnie, il soit déjà bon pour le TX.... on peux rever!
Par contre les cornets en plus du carbu à les vertical, j'ai un petit doute sur le faite que ça passe sous le capot!...
Mais bon je sais qui aller voir pour mes réglages apparement.
Muzo_31
bon deux trois trucs en plus de monté sur le proto comme les parechocs, d'ailleurs à ce sujet si qu'elqu'un à deux ferrures central avant en tbe je suis preneur, ma traverse av etant un peu déformé pas moyen de monté le parchoc correctement...
pour les réglages moteurs, j'ai toujours un truc qui diantre, elle manque vraiment de pêche à l'acclération, du mal à lui faire dépasser 4000trs....
sinon, j'ai chopé ça, parait que ça peux être sympa et que c'est une marque connue... :-°
WEBER 36 IDF et 4EN1
