[PREPA] Prépa de Maurice - réglage en cours
+ 1 avec Chico les silent-bloc triangles ce montent sur les triangles de F6 .
Beau boulot bonne continuation .
billyo
Message par billyo »
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Un jour une histoire : Récup d'un train arrière en fonte ! :D
Salut à tous !!
Du gros taff en perspective: direction la Haute Loire voir mes donneuses d'organes :D 2 jolies f4 retraitées depuis pas mal d'années (je les ai toujours connues là depuis ma plus tendre enfance ^^ )...
La plus ancienne (à gauche sur la tof) a un moteur billancourt, et un tdb ancienne génération,
à droite, la plus récente des 2 totalise 100 000 bornes, mais la boite est HS :( sinon y a tout qui est encore en super bon état !
Image voila le lieux de travail.... Quel beau temps :P
On voit bien les 2 f4 une rover aussi qui traine :-° (elle ne roule plus qu'en marche arrière celle là lol)
Euh la logan c'est la mienne ^^
On sort le matos
Image Groupe électrogène et meuleuse inside ;)
On sur élève la f4, enlève les roues
Image on vire les amortos
On bascule la bête :
Image :-°
Et on attaque les hostilité ^^
Tant qu'a faire on regarde ce qui est valable à l'avant histoire de se faire une petite réserve de pièce supplémentaire ^^
On attaque l'autre côté
On récupère aussi la barre anti-rouli avant et qql autres petits trucs :P
Voila le butin de la journée :
- une barre anti-roulis avant,
- Les triangles supp renforcés
- Les barres de torsions avant
- un train arrière de f4 complet
B) B)
De retour à la maison on évalue un peu l'état des pièces :
Image le train arrière complet est pas en si bon état que ca :(
Image les circuits de freins sont totalement morts, les silenblocs et supports de bras sont complètements bouffés... MRP inside :-°
Pour combler le tout j'ai pété une vis de fixation de la barre anti-rouli :angry: du taff en plus ...
Idem de l'autre côté...
Voila pour le moment
++ Yo
Elles ont l'air encore assez propres ces F4.... il y a la dose de truc à récupérer dessus :)
billyo
tonton4L a écrit : Elles ont l'air encore assez propres ces F4.... il y a la dose de truc à récupérer dessus :)
Peut être que les Petites annonces VRally vont avoir qqls trucs en plus :-°
Ouai mais attention hein.... pas de bénef !!!!!! :ph34r: :P :P
billyo
PTDR !! Mince alors j'en ferais don ^^ :ph34r: :ph34r:
billyo
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'> Un jour une histoire : Suite du démontage du train arrière renforcé
Dsl de ne pas avoir donné de news avant, mais le taff est devenu un peu plus prenant :'(
Donc depuis la dernière fois quelques nouveauté tout de même :P
Alors la fois dernière on en était resté la :
Au démontage des pépins :
Vis de barres stab cassés dans le bras :'(
Image et d'un...
Image et de deux :'(
Au niveau frein, tout est HS et à refaire <_<
Je post même des photos "aide mémoire pour mon remontage :P
Bref on continue le démontage...
On démonte les silenblocs des supports de bras qui sont morts eux aussi
Image dremel est mon amis :D
idem pour les autres supports
petite astuce : au dremel on découpe en spirale comme pour avoir un ressort
Même opération pour les autres silenblocs des bras arrières :
on décolle la spirale au tournevis
Voila pour les silenblocs :)
billyo
On s'occupe ensuite des bras inférieurs (merci gogo4L ;) )
même opération sur les bras inf et les sileblocs, on repart sur du neuf:
on crame et en avant la scie a métaux (le dremel passe pas :'( )
Pouarf si ca c'est pas du détail ^^
Bref tout est désilenbloqué :D
billyo
J'ai eu même le temps de sabler un peu le tout histoire que ce soit plus présentable pour la suite :
:wub: :wub:
petite couche de rustol
et après quelques couches multiples espacées de 24h les premières couches d'hammerlite
même traitement pour les barres stab/torsions:
Comme je n'ai pas de garage/atelier digne de ce nom, le but est de pouvoir refaire toutes les pièces à neuves au max, et de pouvoir tout monter d'un seul bloc sur la 4L, plutot que de la laissée démontée et y travailler au coup par coup...
Je regrette de ne pas avoir un méga grand garage comme vous...mais ca viendra :D
billyo
Et pour finir quelques photos de mon micro garage :
ImageBon je reconnais que c'est un peu le bordel quand même :-°
voili voilou
++ Yo
