elle est énorme cette photo !Kéké a écrit : http://img89.imageshack.us/i/img0077az.jpg/![]()
ca fait trop plaisir de voir des membres porter fièrement les couleurs de VRally :wub:
Puis message de lukebr à 4h13 :Des vis parker dans le carter d'huile du pickup de Tenschy... ça fait bien rire les mécanos du coup on prend le bateau des parisiens à 4h30... Je retourne revisser ce carter à la con...
Bonne nuit !
PS: si tu veux répondre pour te moquer vas y !
On peut dire qu'ils s'ennuient pas niveau mécanique ^^Fuite fortement limitée sur les2 trous de 5mm... Le pickup peut donc rerouler. Un peu rincé et plein d'huile moteur, on part pour le port.
Sur la dep', cardan arr gauche déboité en enclanchant le sinpar car beaucoup trop en extension avec le recul du bras, Alban va faire souder un cardan plus long au Maroc.
On vient de débarquer à Tanger.
Bah ils ont merdé en vissant la plaque de protection à l'arrache...
ça fuit plus trop mais la notre oui au carter de distribution (il parle de la F6 de basti34), et faut qu'on trouve une solution pour rouler avec les problèmes de train arrière d'Alban (vibre après avoir remis le cardan, au dessus de 60 km/h)
La 976 est la seule des 4 sans problème !
