[4LT'10] Savane TS - Eurêka'trel
Azizlumière
Message par Azizlumière »
lukebr a écrit :
(Notez la découpe du puits et la biellette de commande de l'accélérateur :wub: merci renault d'avoir toujours quelques pièces)
C'est moio ou la barre pour régler la tension de la courroie d'alternateur est à l'envers????
Quentin
EDIT: Ou c'est pas le même moteur????
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
:ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r:
personne n'a rien vu hein :-°
merci ;)
c'était pour voir qui suivait :P
apparemment il va comme ça sur le 1400
Luc
α
Azizlumière
Nan nan mais personne l'as vu a part moi, c'est juste que ton alternateur me paraissait un peu bas.... ;)
Quentin
Luc
α
Aujourd'hui, 1ère dépose de moteur 4L :P
La chèvre prévue n'est pas venue, donc on prend une sangle, 2 gaillards, 2 bastings et on se muscle ;)
Boite 5 avec commande de boite 4, cloche de boite 4 et queue de boite 4 (reste à percer pour le capteur de l'AEI ;) )
Les 2 cléons : 956 et 1397 :wub:
La boite 4 qui part au stockage
J'aime bien la réhausse que ça donne sans le moteur :wub:
Demain on bosse sur la cloche pour le capteur, on redémarrer le 1400 pour valider le positionnement du capteur, on prépare les cales de 8mm pour les supports moteur (j'espère que ça va suffire j'ai pas 10mm) et on prépare tout pour remettre le 1400 avec la boite 5 dans titine ;)
Luc
α
la4lasami
Message par la4lasami »
Bon courage pour la suite , tu a encor 15 jour pour le finir avant l'inter ça me rappel quand j'ai changé le mien on a reçu le radiateur la veille ou l'avant veille .
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Ah tu montes la cloches de R4 :P Je pensais que tu gardais celle de r5 :P J'attendais impatiemment pour voir si la fourchette de R5 passait sans trop de modifs ...
Bah tant pis :P J'essaierai par moi même ...
si je veux monter ça sans modifier la traverse pas trop le choix ;)
pour mettre la cloche de r5 bah... il faut surement aller fixer le cable d'embrayage vers le bas du support moteur :-° je te laisse faire ^^
Luc
α
Max05
Message par Max05 »
lukebr a écrit :si je veux monter ça sans modifier la traverse pas trop le choix ;)
Ou faire faire un quart de tour à la fourchette de R5 pour qu'elle se retrouve dans la position de celle d'une 4L. ;)
Voir toute ces boites 5, ça commence à me tenter :x
Bonne continuation pour le swap ^^
Message par Kéké »
Euh... Tu veux passer la boite 5 sans modifier ta traverse ?
Bon courage, parce que pour en sortir de cette fichu traverse... Ca passe pas, ton SB de boite se trouve en contrainte vu qu'incliné par rapport à celui de BV4, puis de toute facon, il manque des cm.
;) Kévin
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
