[Prepa] Renault 4 F6 bimoteur V2.0
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Micka52 a écrit : Pour les escargots, ils tiennent avec une vis de 8 et deux de 10, c'est plus gros que ce que tu as dit.
Par contre comme l'a dit Ben, la petite vis sert simplement à positionner l'escargot, elle ne maintient rien !!!
Combien d'entre nous ont déjà cassé cette vis au démonatge car "réhausse d'Homme" donc beaucoup de contrainte et paf !!!
@urel74
Message par @urel74 »
Je t'ai fait ces quelques photos. Si tu veux des choses plus précises dis le moi. Par contre pour le moteur j'ai pas fait de photos, on voit pas grand chose quand il est encore sur le chassis...
geronimos
Message par geronimos »
bonjour, je vais essayé des répondre à tout le monde...
En premier lieu merci à MICKA pour ces précisions... Dans mes souvenirs c'était plus petit... Du coup, je crois comprendre Ben, qui me disait:
Pourquoi tu t'embettes à calculer des résistances... Tu fais une copie de l'origine...
Enfaite, oui je garde le système d'origine, qui est: 2 vis de 10mm et 1 vis de 8mm
doudou, j'avais bien compris! ;). Enfin, il y a un truc ou je suis pas complètement d'accord. Pour moi, l'avant (plancher des pédales) fait aussi office de traverse.
Scooby, mon but est d'utiliser le plus possible des pièces d'origine...
@urel74, c'est nickel!! le seul truc que j'ai oublié de te demander c'est au moins de côte
une longueur et une largeur pour que je puisse modéliser un minimum à l'échelle.
De plus serait t'il possible d'avoir une photo de l'interieur du pédalier.
(opposé de ta première photo.)
merci.
Sinon, je n'ai toujours pas de solution pour les barres de torsions dans le cas ou elles sont trop proche pour pouvoir les sortir. ou peut etre une découpe en fourchette du logement de l'escargot juste pour que la barre puisse être décalée pour la sortir.
Tu peux pas rallonger le châssis pour dégager les BdT ?
geronimos
petibonohm a écrit : Tu peux pas rallonger le châssis pour dégager les BdT ?
je veux garder l'empattement d'origine, donc je ne peux pas rallonger plus, au mieux, j'aurais un jeu qui est égal à l'écart entre l'empattement à droite et l'empattement à gauche (48mm)
Passe en barre de torsion de R5 et rapproche les fixations :)
CQFD
geronimos
j'y ai pensé, mais je ne connais pas leur longueur.
j'ai trouvé: 1004mm, je regarde ce que ça donne et je vous montre.
Compte 10cm de moins
geronimos
petibonohm a écrit : Compte 10cm de moins
1106 - 1004= 102mm. bravo!! :P
si elle casse c'est que tu mets la plus petite en premier !
en serrant les 2 plus grosse en premier et la petite juste pour maintenir l'escargot dans l'axe ca pose pas de souci meme avec des rehausses d'homme !
