Page 17 sur 24
Posté : 01 févr. 2010, 22:06
par GeckoYo
Ah ouai, c'est pour la t° huile...
Du coup la résolution est différente.
Il faut un adaptateur en + alors vu que c'est un filet 1/8 ??
Ca ne pose pas trop de problème le fait d'avoir ce mano ? Il n'y à vraiment pas moyen de trouver un mano de t° LR ??
Merci Ben ;)
Posté : 01 févr. 2010, 22:12
par petibonohm
Non c'est la même chose c'est marqué dans la description :)
Posté : 01 févr. 2010, 22:25
par GeckoYo
OK, je vais prendre ca je pense alors ;)
Il faut bien l'adaptateur 1/8 - M8x1,5 ?
Posté : 01 févr. 2010, 22:29
par petibonohm
la sonde est en "filet 1/8"
il faut l'adaptateur 842206-62 / M 18 x 1,5 j'crois bien
par GeckoYo
Thanks a lot ! ^^
Posté : 01 févr. 2010, 23:50
par GeckoYo
Du coup, la sonde se met sur quel orifice ??
le 1 ou le 2 ?
Pour avoir la t° moteur, je pense qu"il vaut mieux être en sortie de pompe et non en entrée après refroidissement du radiateur, non ??
La sortie est bien au niveau du n°2 ??
Je préfère être sur...
Image de ma pompe :
Merci ;)
Posté : 02 févr. 2010, 00:47
par petibonohm
N*2
Posté : 02 févr. 2010, 20:03
par GeckoYo
Mon père m'à récupéré ca :
Avec une sonde d'R5 GTL, ca devrais le faire ?
-> http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=519181 sonde
Par contre je ne comprend pas pourquoi il y a 4 fils :
je vois la masse , l'arivé de la sonde , l'alim de l'ampoule , mais le 4ième ... ?
Posté : 02 févr. 2010, 20:07
par Chico
si la sonde est une veglia ça peut éventuellement le faire mais en général ça marche pas tip-top
le truc c'est d'essayer, je pense pas qu'on puisse avoir de certitude sans avoir essayé.
tu peux commander une sonde de R5TX (12€ par là) et tu essaye pour voir si ça colle ou pas
si ça colle pas tu peux faire en sorte que ça fonctionne en ajoutant une résistance. Dans ce cas y'a une manipulation à faire pour déterminer la valeur de la résistance et si tu la mets en serie ou en parallèle mais pour tout ça je veux pas trop m'avancer parce que je suis pas sur à 100% du résultat ^^
Posté : 02 févr. 2010, 20:09
par petibonohm
Sinon pour 19€ t'as le mano avec la sonde de chez Conrad... tu rajoutes 4€ et t'as l'adaptateur
