josy, une clan de 87
112C
Re: [Prepa]Josy, une clan de 87
j'ai monté la cloche de la boite 4, tu gagne 1 cm
thibaud13640
112C
Salut, ça y est, j'ai désossé ma boite 5 et les m***e commencent, en voulant extraire le clapet de surpression du nez de boite il m'a pété dans les doigts. Problème résolut avec une petite modif qui ne mange pas de pain, j'ai reperçé à 8,5 et passé un taraud de 10 par 150 pour monter un clapet de boite 4
et voila le résultat, c'est mieux que ce bout de plastique ridicule
Taz 66
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL
très beau boulot, que de bonnes modifs!
Un régal
Un régal
112C
Salut la compagnie, ça fait un bail que je n'ai pas posté ici, donc séance de rattrapage (c'est un peu en vrac, sorry)
j'commence par la refabrication des ressorts de rappel des frein ar en corde à piano de 2,5 mm, après formage, il est impératif de chauffer le ressort à 250° environ pour qu'il garde sa forme et retrouve son élasticité
c'est pas tout à fait pareil que l'origine, mais ça fait son office...
En ce moment, j'bosse sur le coeur de la bête: le moulin provient d'une 5 GT turbo, il faut donc lui couper les oreilles
et après passage dans la cabine de sablage
puis peinture et cuisson thermostat 4 pendant 2 h
en attendant les pièces commandées, j'attaque les conduits de la culasse
admission terminées, reste les échappement à fignoler, voili, c'est tout pour aujourd'hui...
tibcab
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL Clan '89 - VW MKI Cab '90 - VW MKIV TDI '00
Super boulot ! ! Impressionnant!
Je vais bientôt ouvrir le moulin de ma GTL qui nous a régalé d'un SCM sur 3 pattes, je sais qui aller voir si j'ai des questions
- philgood
Je viens de lire ce titino intégralement
Chapeau bas Monseigneur !!
Phil
Phil
112C
@ Tibcab, te gène surtout pas, tu seras bienvenu
@merci maître Philgood
- Ecole/Professions : INSA
Encore du super boulot !
Dis moi, on m'a déconseillé de sabler un bloc moteur ou une culasse, mais toi qui a de l'expérience, qu'est ce que tu en penses ?
112C
le problème avec le sablage d'un bloc ou d'une culasse c'est de bien protéger les portées, les paliers lisses, les trous de graissage, bref, tout ce qui est fonctionnel et de correctement laver et souffler, souffler, souffler tes pièces.Pour les pièces en fonte comme le bloc, de suite après le sablage soit peindre, soit protéger avec un peu d'huile ou de graisse car l'oxydation s'installe à la vitesse grand V...
