giraudt0@hotmail.fr
Message par giraudt0@hotmail.fr »
ah oui ca chiffre dit!!! eh bien merci pour les infos. je vais continuer de reflechir. ;)
en tout cas j'espere qu'on vera ce moteur remonter d'ici peu.
tu l'estime a combien de chevaux du coup?
rodolpher
Message par rodolpher »
entre 110 et 130 je dirais
giraudt0@hotmail.fr
=D wouah. les gens ne vont rien comprendre en te voyant arriver. pas mal en tout cas! fait vite quon te voit rouler!!!
rodolpher a écrit : entre 110 et 130 je dirais
heu, un atmo, c'est 93ch... d'origine
ton moteur, tu comptes le préparer un peu plus qu'avec des pistons forgés et les doubles weber pour atteindre les chiffres annoncés?non?
oui mais la c'est deja un moteur turbo.... passé en atmo avec:
rectification de la culasse pour avoir un rapport volumétrique plus important
un arbre a came d'atmo
kit chemises pistons forgés d'atmo diametre 77
deux carbu weber DCOE 45
déjà avec çà, ton atmo "origine" il s'est fait largement bouffer! :)
oui, parce qu'il a une culasse AT pour la passer en AA...
jusque là, logique, donc un aac d'atmo non rectifié
ok
ok
c'est pas ce que je dis, c'est la puissance annoncée qui me parait un peu élevée. J'suis pas encore l'expert moteur que sont CAD, ben ou bendix, donc je peux me tromper :P
hfr
Message par hfr »
C'est bien gentil de l'envoyer sur la lune mais va falloir l'arreter la bestiole après ! :P
j'ose espérer qu'il a prévu des améliorations au niveau du chassis et du freinage ;)
Il passera pas le 1l/100cv... mais s'en approchera
ça dépends si c'est un aac d'atmo ou un "sport"
rodolpher
alvinflumox a écrit : c'est pas ce que je dis, c'est la puissance annoncée qui me parait un peu élevée. J'suis pas encore l'expert moteur que sont CAD, ben ou bendix, donc je peux me tromper :P
Avec relativement peu de préparation la R5 alpine G2 gagne 20 cv (de 110 a 130cv) rien qu'avec des gicleurs différents sur les weber.
Le moulin que j'ai la à une cylindrée plus importante et les même weber (ils ne l'étaient pas, j'ai pris ce qu'il fallait pour que ça le soit)
Après la différence ce fera peut etre effectivement sur l'AAC où je suis sur de rien. (j'allais pas démonter le moteur devant le gars)
Pour info le moteur avait été modifié par un préparateur , un boite nommée Alpha
