slooptoot a écrit :Mais je veux pas te pousser à t'éparpiller, tu as déjà fort à faire. Au plus vite tu finis, au plus tôt je prends ma carte au BFC de manière définitive (déjà que je me tâte...)
J'ai pas (encore) attaqué l'élec .... c'est ma plus grosse trouille ..... mais j'ai la rouge qous la main pour copier ;) et j'ai enlevé le faisceau proprement.
Mais une fois le tabord fait, j'attaque le cablage.
today j'ai
- tiré les Avia AV
- monté le répartiteur de freinage AR
- tiré le tuyau d'alim d'essence
- branché le filtre essence
- reçu les plaquettes AV
- monté les bougies / le faisceau / l'allumeur
- posé la joue d'aile AVG
- branché le cable du compteur
- fabriqué la plaque du bouton de démarrage + coupe circuit général
- discuté avec Gogo ;)
- posté sur VR
- bu 3 thés et écouté Nostalgie :D
Prends ta carte Sloop ...... tu seras pas "fan" d'un fainéant ;)
Pour le gros voyant rouge, j'avais déjà ça sur la mini : en 3 ans il ne s'est JAMAIS ALLUMé :D Image
Bear discuté avec Gogo qui ta rien a pris qui ajuste admirer le travail .
Black-Phenix a écrit : Intéressant ce petit sujet sur la pression/temp d'huile.
Dans le même cas que toi bear je vais donc suivre l'avis général et monter "juste" la pression d'huile alors ;)
Il existe pas une histoire que avec la pression d'huile on peut savoir à quelle température est le moteur ? (Je divague peu-être :P )
Philou avec 2 sonde et un trou :D
avec la pression d'huile tu peux déduire si ton moteur est en température de fonctionnement (est chaud quoi). En effet, au ralenti à froid tu as une pression de 3,5 à 4 bars. A chaud, la pression descend aux alentours de 1 bar (0,7 mini). Donc quand tu vois ta pression d'huile dans les 1,5 à 2 bar tu sais que ton moteur commence à être chaud donc tu peux monter dans les tours ;)
Chico a écrit :Donc quand tu vois ta pression d'huile dans les 1,5 à 2 bar tu sais que ton moteur commence à être chaud donc tu peux monter dans les tours ;)
Ahhhhh :blink: on peut pas envoyer de suite ???
tu peux mais ton moteur en aura marre avant toi :P
1er post de l'année 2011 ....et c'est pour vous
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Bonne année à tous!
Et Bear on te souhaite un bon raid avec Tequila ;)
Bon scm Papy .
Cyclope
Message par Cyclope »
Comme qui dirait une personne :
T'avais que ça a foutre !!! :wub: (00h34) :blink:
Moi aussi .... bonne année encore a tous ... Et a vous Bear & Linette.
Bon alors papy ???!!! T'as pas bosser sur tequila today ?!!!
Nan mais c'est quoi ce travail ?!
:D
Bon néné ;)
