Re: [Prépa] Mon PROTO..R4.TX/Black Hibiscus
mé ki sont con...
avant de penser a souder ou sortir le chalumeau, on fait des extracteur de vis pétées vous savez, dans tous les bons magasins de brico à coté des tarauds etc :p
aventure4lsolidarite
- Type(s) de voiture(s) : R4 TX
Superbe ta prépa, j'ai parcourus tout le titino et ça donne bien malgré les galères que tu as eu.
J'ai la même configuration que toi sur ma 4L => TX + BV5 (je suis en train de faire le titino donc sa arrive) et j'ai aussi été pas mal embêté et j'ai toujours une fuite d'huile que je pense arrivé à résoudre aussi !!
Titino : par ici !!
Titino : par ici !!
De rien, merci pour l'info du joint silicone étanchéité.
Je pense que ca va aussi me servir, et cette après midi, je pense avoir trouvé une partie de mes fuites, j'ai le cache culbuteur qui est déformé et donc cela suinte !!
Sinon tu peux m'appeler Damien si tu veux, c'est plus rapide que aventur....muche !!!! Lol !!!!
Titino : par ici !!
Titino : par ici !!
rod5catcat
attention papuche le PDF montre un moteur billancourt et pas un cléon
merci rodéo, j'arrive encore à faire la différence!
le principe reste le même pour cléon, mais j'avais deux images à faire sinon vu comment est découpé mon PDF!
bon ba c'est reparti pour un tour!
Carter chaîne et huile nettoyés, parés pour le remontage!
à L'heure qu'il est le moteur à retrouvé son compartiment avec des joints neufs, un peu de silicone, et un système d'embrayage de 4l.
Reste à tout rebrancher les périphériques... cardans, colonne de direction, électricité, embrayage, accélérateur, levier de vitesses, radiateur avec un petit plus peux être!!
Du beau boulot encore !!
Y a plus qu'a prier pour que tu n'es plus de problème !!
Inch'Allah !!
Inch'Allah !!
Titino : par ici !!
Titino : par ici !!
Oh tu sais, quand on a la poisse, on ne s'en débarrasse pas comme ça!aventure4lsolidarite a écrit :Y a plus qu'a prier pour que tu n'es plus de problème !!
