Page 3 sur 3
Posté : 24 sept. 2011, 12:40
par corentin
Micka52 a écrit : Salut à tous.
Je relance ce sujet car évidemment, j'essayes de sortir les BTD arrières de ma Clan, qui a des bras en tôle. Ce n'est pas une sinpar, mais je pense que pour sortir les barres, c'est exactement pareil.
Je fais appelle à vous car je pense qu'il y a un soucis. J'ai balancé du WD40 partout, j'ai une vieille barre de torsion taillée en pointe, je tape comme un taré avec un masse pour les dégripper, mais rien n'y fait, ça ne bouge pas d'un poil, que se soit en tapant du côté bras ou du côté palier. Je voudrais au moins les décoller, mais à mon avis, j'oublie un truc.
Quelqu'un pourrait expliquer comment il faut faire, je compte les sortir complètement pour mettre des barres de F6.
Merci d'avance.
Si elles sont à mettre à la benne tu les coupes au milieu et tu tape un coup d'un coté un coup de l'autre.
Posté : 24 sept. 2011, 12:41
par gounet51
Merci d'avance.
Moi je viens de ré hausser mon train arrière j'ai mis du gasoil a la place du wd40
car la première fois que j'ai voulut sortir les barres j'avais mis du wd 40 pendant deux semaine est elle n'avait pas bouger
C'est Antoine qui ma conseiller de mettre du gasoil a la place du wd 40 donc j'ai mis du gasoil cinq jours avant d'aller les sortir.
Le jour j elle sont sortie sans problème.
Posté : 24 sept. 2011, 15:39
par Micka52
Ok pour le gasoil.
Je ne veux pas les couper car si je n'y arrive pas à les sortir, ben je ne peux plus rouler au cas où.
Je vais essayer le gasoil.
Posté : 25 sept. 2011, 22:44
par philgood
Micka
La meilleure façon de dégripper tes barres c'est de pulvériser tous les jours pendant une semaine du gasoil sur les cannelures ( chaque coté ) après ça ça doit sortir . le mieux aussi c 'est de faire un point dur à l'opposé de là ou tu tape ( un étai bloqué contre un mur par exemple ) ça améliore l'éfficacité de la frappe .
phil
Posté : 26 sept. 2011, 11:48
par Micka52
Merci pour le gasoil, j'en ai entendu parlé effectivement. Pour l'était, vu que je fais ça sur le bord de la route devant chez moi, ce n'est pas pratique. Donc on y va pour le gasoil.
Posté : 27 sept. 2011, 21:22
par Grégoulde Sinpar
Pour avoir démonté et remonté des barres de torsion plusieurs fois (sinpar et classique), il faut savoir que de temps en temps ça sort "tout seul" et il y a des fois ça ne veut vraiment pas sortir.
Pas de secret déjà il faut essayer de les dégripper au maximum (pendant 1 semaine) avec du gasoil comme dit plus haut!
Ensuite il faut tout simplement de bons outils (surtout une bonne barre avec un bout légèrement pointu pour taper au centre de la barre de torsion à sortir).
Je suis Philgood quand il dit qu'il faut un point dur, car il faut bloquer le chassis pour éviter qu'il tangue quand on tape (quand on le met sur chandelle par exemple) car sinon c'est le chassis qui absorbe les coups et non pas la barre de torsion.
Si ca ne veut toujours pas, on peut chauffer au chalumeau les barres au niveau des crans pour dilater l'acier mais bon (si on peut éviter!!!).
Dernier recours démonter tout le train arrière pour avoir de l'accès (mais inutile de dire que normalement on a pas besoin d'en arriver là).
Bonne chance (ah oui graisser vos barres quand vous les remettez, on sait jamais!)
Posté : 27 sept. 2011, 21:47
par alvinflumox
Grégoulde Sinpar a écrit : Pour avoir démonté et remonté des barres de torsion plusieurs fois (sinpar et classique), il faut savoir que de temps en temps ça sort "tout seul" et il y a des fois ça ne veut vraiment pas sortir.
lis bien les réponses, le soucis ne vient pas de la façon de faire à proprement parlé, mais comment contourner l'angle pour taper sur la barre quand on ne peut pas être en face de cette dernière.
j'en ai déjà sorti un bon nombre, mais là, j'ai pas de solution sans tout casser :P
Posté : 05 oct. 2011, 14:53
par Micka52
Gasoil inside.
Je vais en mettre pendant un moment et je verrais bien ce que ça donne. merci des conseils.
Posté : 06 oct. 2011, 13:50
par Scooby
j'ai été confronté au même problème !
En plus j'avais renforcé les fixations d'amortos et les fers rapportés dépassaient encore plus donc encore moins d'angle !!
La solution finale : meuler la partie du bras sinpar pour donner plus d'angle !
je me suis permis de faire ça car j'avais renforcvé la fixation avec des cornières de 2mm d'épaisseur !
si tu renforce les bras; essyaye de meuler l'embase pour glisser ta barre plus facilement ! .... bon courage ....
