J'ai bricolé ma titine cet après midi et j'ai eu un petit problème.
J'ai essayé de bidouiller une installation pour le radiateur de GTL, et à l'emplacement où je mettrais le radiateur (sur la 800) il y a le système de freinage (à savoir une pièce de fixation, une bielle et un câble).
En fait je pourrais réussir à installer le radiateur de GTL mais je ne pourrais pas mettre 2 ventilateurs.
Vous en pensez quoi ?
Sinon on avait pensé à doubler le radiateur de la 800... ca peu être original comme prépa.
Y voyez vous des contre-indications ?
++ Willbill
[REFROIDISSEMENT] sur un Billancourt
WillBill
être original et fiable/utile.... c'est plutôt ça la question à se poser
c'est le refroidissement du moteur dont on parle, pas une pièce tiouning
avec ton billancourt, soit tu garde ton refroidissement d'origine avec le radia collé au moteur soit tu remplaces le radia/ventilo par un de cléon.
ne fait pas de mix, tu risques d'avoir des soucis!
WillBill
WillBill
rodolpher
Le billancourt n'est pas vraiment un moteur qui chauffe donc ce n'est déjà pas tout le monde qui monte ce genre de radiateur sur le 3 paliers.
Ceci dit il me semblait que la patte de fixation du FaM était bien en retrait par rapport au radiateur cleon. Normalement tu ne devrait pas avoir de probleme à le monter puissequ'il y a eu des cléon avec FaM avant
WillBill
bébertrell
Comment te dire ça simplement sachant qu'on est plusieurs à te l'avoir dit :WillBill a écrit : Je suis d'accord avec toi, le Tiouning c'est mal.
Non mais concrètement j'ai envie d'avoir un système de refroidissement fiable.
Mais j'ai cette saleté de système de freinage qui m'embête...
Un Billancourt ne chauffe pas ... le ventilo tourne en permanence ... donc fiable sans bidouillage :x
Bref désolé si je suis sec mais tu sembles absolument vouloir faire du bricolage <_< .
AMHA si tu veux le refroidissement d'un cléon .... monte un cléon !
Alexis alias Bébertrell
- Ozhora
Pour rejoindre Béber : ton moteur qui fait tourner le ventilo sur un billancourt c'est celui qui te fait avancer non ? Donc si tu as un soucis de chauffe ça veut dire que tu as un soucis moteur autre a la base... Mettre un moteur électrique au lieu de l'actuel c'est mettre de nombreux roulement en plus qui risquent eux de se gripper sans autre avertissement du point de vue moteur et là --> JDC au mieux, culasse foutue au pire
Donc on stoppe les idées farfelues, si tu veux des ventilos en rab tu les montes sur l'autre face du radia et basta !
