[TDB]Remplacement du TdeB d'origine...
CJeffy
Type(s) de voiture(s) : F4 blanche - F4 verte "trophee" - R2066 - R2087
Message par CJeffy »
Le boulot est bien avancé, pas mal d'adaptations à faire...
Toujours à "tatons", afin d'éviter d'en enlever de trop :o
Donné un coup d'peinture légé sur la planche de bord et sa casquette,
pour redonner un coup de jeune.
'Jourd'hui, j'attaque les branch'ments électriques,
j'ai trouvé l'truc pour sortir les fiches des prises,
ce qui va m'éviter la pose de dominos ou autres soudures à l'étain :)
Les tofs vont suivre...
:D
On se plait à dire de Jean de la Fontaine, qu'il était un homme affable.
CJeffy
Dur, dur, pourtant (heureusement) j'avais pris des notes, fais des repères...
Ce qui ne m'a pas empêché de faire des con'ries aussi grosses que moi :blink:
Mais j'y suis arrivé, les branch'ments sont bons, mais,
des questions se posent...
- Y a-t-il un réglage à faire sur le compte tours ?
- Quelle genre de sonde me conseillez-vous de poser pour brancher sur
l'indicateur de température d'eau ?
- Le fait d'avoir un allumage transistorisé ne risque-t-il pas de le fausser ?
- Pi' parmi vous, qui ont effectué ce genre de transfo, y en a-t-ils,
qui auraient fait en plus une ou deux modifs ???
- Aurais-je la "berlue", mais j'ai remarqué que sur le culot support des ampoules
de voyants, il y a des chiffres, comme 1, 3, 6, 13, 21, 26, ...
Y aurait-il diférentes puissances en fonction de leurs usages ???
Demain au programme, ..... remontage et vérification du bon fonction'ment !!!
:D
CJeffy
Arrivons aux tofos...
Mesures et découpe du TdeB,
qui ne sera nécessaire que sur la partie gauche... http://imagesia.com/dsc-0051-small-_25kn Image
La plaque décorative noire à ajuster sur la gauche et sur le haut,
afin de rendre l'enfoncement égal à l'ancien TdeB... http://imagesia.com/dsc-0039-small-_25kp Image
Au tour de la planche de bord, où il faudra virer les supports d'inter,
et rogner sur la partie droite pour faciliter l'encastrement du TdeB... http://imagesia.com/dsc-0048-small-_25kx Image
La casquette, d'où on retire la "barre" verticale, délicatement... http://imagesia.com/dsc-0042-small-_25l4 Image
Puis la plaque plastique transparente... http://imagesia.com/dsc-0057-small-_25lc Image
Un p'tit essai de montage... http://imagesia.com/dsc-0065-small-_25le Image de l'ensemble
... après un léger rajeunis'ment, ... http://imagesia.com/dsc-0067-small-_25lg Image à la peinture noir/métal ! :D
CJeffy
Et on passe à la séquence "Prise de tête électrique" ! <_< ...
http://imagesia.com/dsc-0034-small-_25lr Image
Comme je l'avais dit plus haut, en ouvrant les prises en les déclipant,
avec un petit tournevis, et un très petit tourne vis, on arrive à sortir les fiches
de leurs logements, pour les positionner aux endroits par rapport au nouveau TdeB... http://imagesia.com/dsc-0072-small-_25lo Image Un coup main à prendre...
L'essentiel, avant le démontage, est de bien prendre des notes !!! :)
Et séquence finale, le "remontage"...
http://imagesia.com/dsc-0039-small-_25ly Image
http://imagesia.com/dsc-0040-small-_25m0 Image
Et avec le volant... http://imagesia.com/dsc-0043-small-_25m2 Image c'est mieux !!! :D
Il va s'en dire, que les tests électriques ont été fait au fur et à mesures de connexions effectuées ! (heureusement, pas ma l d'invertions avaient été commises).
Tout fonctionnent, à l'exeption de l'indicateur de température d'eau :(
Quelqu'un, me dira-t-il quelle genre de sonde installer....
Bonne journée à tous !!! :)
lmlm78
Message par lmlm78 »
c'est du beau boulot ! bravo
ca mériterait un petit dossier pour les super membre ça
CJeffy
Merci Lmlm !
Oui c'est vrai, d'autant que de tous les sujets visités,
qui parlaient de près ou de loin de ce genre de transfo,
personne ne s'est jamais vraiment "étendu" dessus...
Que faut-il faire pour que cela devienne un dossier pour super membre ?
D'autant que je n'ai pas donné tous les détails,
et que des questions restent sans réponses....
Message par yann »
beau montage!
tu as la fonction de chaque fil de la 4L? car j'ai monté un compteur de 1300 (a l'arrache) et je n'avais jamais le bon fil ou il fallait....
:wub:
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
yann a écrit : beau montage!
:blink:
Avec mon compteur de TX et comme beaucoup, plug & play pour les connecteurs avec le compteur de 4L !
Juste à rajouter 1 fil pour le compte tour jusqu'à la bobine ou l'AEI
Concernant le témoin du surchauffe, il n'y en a plus en revanche (avec la sonde sur la culasse) perso je l'ai rébranché sur un autre témoin rouge ;)
Pour la température d'eau, il faut que tu prenne une sonde d'origine, donc une renault pour R5 et ça devrait être bon ;)
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 89-1047-gt http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 89-1047-gt
Luc
α
