Le titino d'iPrintf
iPrintf
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Trophy 15 - Eq. 318
Re: Le titino d'iPrintf
Message par iPrintf »
alvinflumox a écrit :qu'entends tu par "pas trop cher" pour les joints de portes et hayon?
Honnêtement, je ne sais pas trop à quoi m'attendre... Je trouve ceux de MRP assez onéreux... Non ? :oops:
Il y aurait ça, éventuellement ?... http://www.cipere.fr/fr/Renault/Alle/Tu ... /ANR87205/
tu as le comptoir de la carrosserie aussi
par exemple: http://www.comptoir-carrosserie.fr
les retours sur ce produit (joint de portes) sont relativement bons.
iPrintf
Bonsoir, bonsoir,
J'ai une petite question. Je prépare une petite commande Oscaro et je me questionne sur le radiateur...
Quel serait l’intérêt de monter un radiateur en alu ? Quel serait l’intérêt de monter un radiateur de R5, ou autre ?
Merci par avance de vos réponses,
iPrintf.
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
En Alu? Ou type origine?
Alors j'ai commander il y a 2ans un radia chez oscaro , l'avantage c'est qu'il est neuf ! Donc propre
Et puis pour le prix ...
De plus il ce monte en lieux et place par rapport au radia de r5 ou il faut l'adapter , rien de méchant
Seul truc c'est qu'il était livrer sans bouchon et impossible de trouver un bouchon correspondant au radia.... ( a 1 semaine du départ c'était chaud) a voir si c'est toujours le cas
Très bien avec un moteur d'origine un peut juste avec un gros moteur
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
iPrintf
Merci bien !
Effectivement, je parlais de celui-là :
http://www.oscaro.com/radiateur-du-mote ... 8421-470-p
Cela vaut vraiment le coup alors ?
EDIT: Du coup, t'as fait comment pour le bouchon ? :roll:
clemynou
Appel en urgence QH ( j'avais prit cette marque la ) livrer par transporteur le lendemain en mettant un peut la pression du fait de vendre des radia sans bouchon et que le départ approchait ;)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
iPrintf
Salut à tous,
Hier, j'ai pris les compressions de la petite...
La bonne nouvelle, c'est que les 4 cylindres sont équivalents.
La moins bonne, c'est que les mesures se situent autour de 7-8 Bar...
D'après les recherches, on devrait être autour de 11 Bar, non ?
PS : Concernant le moteur, c'est un 1128 / 688-12 et la RTA annonce 12 Bar théorique...
Merci de vos réponses,
iPrintf.
Salut !
Il est vieux ton compressiomètre ? Il est étalonné ?
J'en ai un facom qui marche très bien mais j'ai un net décalage... sur un moteur en parfait état qui marche du feu de dieu il m'indique 8 bars... donc je pense qu'il est tout simplement mal étalonné.
Si ton moteur marche bien et que tes cylindres sont équilibré c'est le principal à mon sens ;-)
iPrintf
Oui, c'est l'hypothèse que je me fait aussi vu l'âge du compressiomètre...
Je ne sais pas exactement, mais il est au moins aussi vieux que la voiture !
Parce que j'ai quand même un problème de ralenti, que je n'avais pas avant.
Pourtant, aucune fuites à déplorer. Si, une légère sur le pot...
Merci de ta réponse !
iPrintf.
