[4LT] Bubulle, en route pour le Trophy
rom178
Re: [4LT] Bubulle, en route pour le Trophy
Sans alternateur tes cosses ne sont pas branchées ensemble donc ton faisceau n'est pas alimenté ... Le mieux est de monter un alternateur ou de visser les cosses rondes ensemble .
raphi
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4l gtl / Renault 4L F4 billancourt
- Ecole/Professions : Licence pro maintenance aéronautique
Bonsoir à tous,
j'ai trouvé un alternateur, un gentil casseur m'en à donné un,
j'ai donc essayé de démarrer Bubulle aujourd'hui et elle ne demande que ca, cependant j'ai l'allumage qui est mal réglé et je pense que cela vient du pignon d'allumeur.
je l'ai enlevé lors du nettoyage et remis au pif, donc comme faudrait-il le remettre? (je sais qu'il y à une histoire de PMH mais bon...
sinon voila une petite photo du moteur:
bonne soirée
bonne soirée
raphi
Bonsoir à tous,
j'ai oublié de vous dire que bubulle avait démarré et quelle tournait plutôt bien
après avoir réglé l'allumeur elle a quasiment démarré au quart de tour
j'ai juste un soucis de purge du liquide de refroidissement.
j'ai remplis le radiateur, le vase d’expansion au maxi, ouvert le bouchon de purge et mis le chauffage sur chaud. j'ai démarré mais rien ne sort de la purge, pourtant que je souffle dans le radiateur du liquide sort du vis de purge (preuve que c'est pas bouché quoi) des avis? merci
Gordinette
Fait une purge à froid pour commencer avec le bocal le plus haut possible et la vis de purge ouverte. Une fois que l'air est sortie du circuit tu fait pareil mais moteur tournant et normalement pas de soucis
raphi
Bonsoir à tous, après pas mal de temps d'absence je reviens pour vous montrez l'avancement de la F4.
Durant les vacances j'ai refait le train avant et train arrière, aménagé la cabine avant (conducteur et passager) et peint quelques trucs.
il ne lui manque plus qu'un bon réglage du moteur, installer le frein à main, monter les pneus tt et changer les amortisseurs.
il lui manque une jolie calandre aussi ^^
raphi
désolé doublon
Modifié en dernier par raphi le 03 nov. 2014, 08:09, modifié 1 fois.
raphi
desolé doublon
Modifié en dernier par raphi le 03 nov. 2014, 08:08, modifié 1 fois.
Je ne vois que 2-3 photos sur la liste, c'est pareil pour les autres ?
Gordinette
Moi sa dépend, quelque fois il en manque pas mal d'autre fois seulement 1 ou 2 et d'autre fois elle y sont toute :lol:
raphi
Bizarre pourtant elles y sont toutes pour moi, et l’hébergeur n'a pas l'air de bugger.
mais je sais que j'ai eu du mal à publier hier (d'où le fait que j'ai mis 3 fois le commentaire ^^")
